in effetti ho messo una s in piu , rileggendo ho corretto qualche errore ortografico e di battitura. Bisognerebbe sempre rileggere quello che si scrive ma per pigrizia ,come oggi, o per mancanza di tempo nelle altre occasioni non lo faccio mai
saluti a Sebastiano
Dimensionare i cavi elettrici in un quadro elettrico.
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
MASSIMO-G ha scritto:La determinazione della effettiva corrente assorbita dai carichi allacciati a un quadro elettrico è molto semplice , [..]
porca miseria che risposta!!!
grazie mille per la preziosa informazione.
Per scrivere questo post ho consultato l’articolo “Il dimensionamento delle conduttore all’interno dei quadri elettrici” tratto da l’Impianto elettrico Maggio 2001, articolo che essendo la mia attività di squadrista mi risulta molto utile e ho sempre accanto a me in ufficio.
ma si tratta di un libro o cosa?
Ho aperto un altro post in cui chiedevo info relativamente a come scegliere i fusibili gG.
Non so con che criterio si deve scegliere un fusibile gG, con quale procedimento.
Ho letto di energia passante e calore trattenuto dal cavo ma non ho avuto alcun riscontro pratico.
http://www.electroportal.net/phpBB2/vie ... 4414#24414
Sarei felice se mi aiutaste anche in questo caso.
Grazie mille ancora.
L'impianto Elettrico è una rivista tecnica edita da Tecniche nuove, fino a qualche anno fa il direttore era Riccardo Bellocchio che a mio modesto parere andrebbe ricordato al pari del Carrescia come autorevolezza nel campo editoriale relativo al mondo elettrico. Ogni numero della rivista sotto la sua direzione era un autentico tesoro da conservare. Purtroppo dopo molti anni ha dovuto passare la mano e il nuovo direttore aveva fatto naufragare la pubblicazione a livelli di qualità davvero infimi, io vi sono restato abbonato per affetto alla rivista ma è stato uno sforzo notevole, ora una nuova direzione promette una rinascita in cui spero, nel campo editoriale tecnico relativo agli impianti elettrici non è una bella cosa che la divulgazione resti come monopolio solo a Tuttonormel senza la possibilità di rivolgersi a nessun'altra campana
MASSIMO-G ha scritto:...Riccardo Bellocchio che a mio modesto parere andrebbe ricordato al pari del Carrescia come autorevolezza ...
A mio modesto parere, andrebbe segnalato anche Massimo Gandini. L'autorevolezza, la completezza e la precisione che trasudano da qualunque intervento faccia, con una cortesia che di questi tempi ha dell'incredibile, ne sono la motivazione più che lampante.
E stavolta non sto scherzando.
Con profonda stima.
P.S. Zeno, ma che aspetti a "promuoverlo" ?
Sebastiano
Approfitto della presenza di MassimoG e di Sebago per segnalare una cosa inerente all'argomento cioè i fattori di riduzione per circuiti adiacenti dei cavi che secondo me sono abbastanza poco trattati.
Infatti per esperienza ho potuto notare che bisogna un po adattarsi a regole "empiriche" come quella citata da MassimoG perché se si volesse pedissequamente rispettare al norma ed ad esempio applicare il fattore di riduzione per circuiti adiacenti quando i conduttori non sono delle 3 taglie consecutive, (cosa che in un quadro capita di sovente) vengono fuori delle sezioni "abbondantissime" con declassamento anche dei conduttori grandi quando invece sono quasi sempre i piccoli che vanno declassati (perché in genere sono loro che soffrono la vicinanza del calore dei cavi grandi) . Invece pubblicazioni specialistiche, cito ad esempio "i cavi per impianti elettrici per impianti civili ed industriali" di Artusi-Baldi quaderni di elettrificazione scientemente insegnano ad usare il "buon senso". (ad esempio viene dimostrato che un cavo caricato al 70% della portata produce un calore pari al 50% di quello alla sua portata massima).
Per cui viva queste pubblicazioni che riempono il vuoto "ingiustificato" delle normative! (ma chi le scrive... i costruttori dei cavi?)
Per quanto riguarda i fusibili e la protezione dei cavi mediante questi dispositivi potresti leggere questo articolo
http://www.elektro.it/fusibili_sovracorrenti/fusibili_sovracorrenti_01.html
Pongo una domanda pubblicamente. Come tenere conto nel dimensionamento dei cavi in BT dell'attrazione fra cavi per effetti magnetici (o elettrici)? esistono delle procedure apposite che rientrano nel declassamento dei cavi, vi sono norme specifiche cui attenersi?
Grazie.
Grazie.
Andrea454545
46 1 2 9 - Stabilizzato
Pongo un ultriore quesito a Massimo G, ho letto con grande interesse gli articoli di questo forum sul calcolo degli sforzi alle sbarre in condizioni di corto circuito.
Hai qualche ulteriore riferiemento su manuali (quello di cui dispongo, (IMPINATI ELETTRICI" ed.ANIE non riporta nulla).
Andrea454545
21 messaggi
