Omologazione impianto di terra temporaneo
[11] Re: Omologazione impianto di terra temporaneo
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 ago 2014, 19:57
andreandrea ha scritto:A mio parere la DICO secondo allegato II del DM 37/2008 non è necessaria; infatti mi pare di avere capito che è stata richiesta una dichiarazione di conformità ex legge 186/68.
Si, ma quello che voglio dire è che lo stesso DPR 462/01 da all'installatore la funzione di omologatore dell'impianto di terra, per cui la denuncia all'ISPESL/ASL è inutile, oltre che del tutto fuori campo di applicazione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Omologazione impianto di terra temporaneo
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 16 ago 2014, 14:04
Grazie per il chiarimento
1.572 1 5 6
[13] Re: Omologazione impianto di terra temporaneo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 ago 2014, 15:55
Riprendo questo topic per un chiarimento.
L'impianto in questione per una festa patronale, alimenterà fra le altre utenze l'impianto di un "tendone".
Leggo su TNE che le tende secondo codice civile sono assimilabili ad immobili dunque si applica il DM 37/08.
Siete d'accordo?
p.s. ripropongo anche questa domanda, per la verifica di tale impianto secondo il modello insensato che mi hanno chiesto, posso utilizzare le sezioni 711 (fiere, mostre e stand) e 752 (pubblico spettacolo)? ci sono altri riferimenti?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[14] Re: Omologazione impianto di terra temporaneo
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 ago 2014, 16:28
Si applica il DM 37/08 senza dubbio anche se è un impianto provvisorio, per la progettazione e realizzazione si applica CEI 64-8 par. 752 sicuro, 711 se è uno stand fieristico. Per il DPR 462/01 non cambia nulla, con la DICO l'impianto è già omologato e non si fanno le verifiche obbligatorie periodiche, almeno che il tendono non rimanga in attività per più due anni dopo l'omologazione. Se invece, come credo, viene smontato e rimontato quando serve, per ogni montaggio ci sarà una nuova DICO e quindi una nuova omologazione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: Omologazione impianto di terra temporaneo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 ago 2014, 16:59
:ok:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
