DICO con allegati mancanti
[11] Re: DICO con allegati mancanti
Messaggioda Foto Utentebatfab » 29 ago 2014, 14:50
Giuliano58 ha scritto:........ permettere a questo ufficio tecnico di identificare tutti i locali interessati dall'impianto certificato. Nel caso in cui alcuni di essi ne siano privi (es. autorimesse o depositi) il progettista incaricato, o il direttore dei lavori, dovrà farne espressa menzione[/i]"
........riflessione: se gli uffici tecnici usassero questo tempo per fare delle verifiche a campione reali, tutti i problemi si risolverebbero!!!
forse riesco un po' a capire la richiesta del comune... :oops:
vedo che sempre più spesso viene richiesto di predisporre prese e accensioni per una cucina-sala in quello che in pianta risulta essere garage e magicamente diventa una taverna. L'impianto elettrico eseguito io lo riporto sempre nella planimetria. Magari con questo tipo di richiesta riescono a trovare a tavolino i costruttori "furbetti", e in caso di controllo di una villetta con garage diventato abitativo son cavoli amari anche per l'elettrico se non ha riportato l'impianto eseguito (poi magari si entra in un ginepraio a dimostrare chi ha fatto l'impianto, ma questa è un'altra cosa).
Foto Utentebatfab
50 4
[12] Re: DICO con allegati mancanti
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 ago 2014, 18:52
Prima volta che sento una richiesta simile... Chiaramente hai tutte le ragioni e puoi farle valere, basta citare i riferimenti di legge e richiedere invece quali sono i loro per questa richiesta. Se proprio vogliono la planimetria puoi scegliere tra:
- rimandare al progetto architettonico (in loro possesso) specificando che non ci sono locali esclusi dall'impianto elettrico;
- allegare fotocopia del progetto architettonico (senza impianti) specificando quanto sopra.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: DICO con allegati mancanti
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 29 ago 2014, 22:10
Mike ha scritto:Prima volta che sento una richiesta simile... Chiaramente hai tutte le ragioni e puoi farle valere, basta citare i riferimenti di legge e richiedere invece quali sono i loro per questa richiesta. Se proprio vogliono la planimetria puoi scegliere tra:
Si buona idea! Vi terrò aggiornati sugli sviluppi
grazie a tutti dei consigli!
398 1 4 6
[14] Re: DICO con allegati mancanti
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 30 ago 2014, 9:08
batfab ha scritto:forse riesco un po' a capire la richiesta del comune... :oops:
Vero.... in effetti indicare in qualche modo le dotazioni impiantistiche di ogni locale, mette al sicuro l'installatore corretto da "modifiche successive" ;-)
Infatti questo episodio mi suggerisce di aggiungere un ulteriore allegato alla mia DICO :mrgreen:
Questo non toglie che la richiesta del comune è illegittima :evil:
398 1 4 6
[15] Re: DICO con allegati mancanti
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 ago 2014, 10:29
Un esempio potrebbe essere l'allegato.
dico.pdf
(115 KiB) Scaricato 208 volte
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[16] Re: DICO con allegati mancanti
Messaggioda Foto UtenteLipari » 20 set 2014, 19:59
Di fatto deforestiamo l AmUtenteCancellatoa per riempire moduli senza che nessuno si preoccupi di entrare nel merito.
Invece di rendere conveniente ( a livello legislativo) rivolgersi a maestranze qualificate riempiamo gli archivi comunali di carte che nessuno, anche volendo, riuscirebbe a controllarne la veridicità.
Infatti l'autore di questo post , invece di dedicare energie in altri lavori,sta impazzendo per una crocetta.
Io invece mi pongo il problema contrario: cosa, prima di pagare un elettrecista, mi debbo far consegnare...fisicamente che carte mi deve dare..ma di questo ho aperto un post, inutile ripetere.
PS: ma che cosa deve fare un tecnico quando incontra un impiegato non tecnico che cerca cavilli al limite della pazienza?
Foto UtenteLipari
17 2
[17] Re: DICO con allegati mancanti
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 20 set 2014, 21:29
Lipari ha scritto:inutile ripetere.
Appunto!
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[18] Re: DICO con allegati mancanti
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 22 set 2014, 8:07
Lipari ha scritto:Infatti l'autore di questo post , invece di dedicare energie in altri lavori,sta impazzendo per una crocetta.
Veramente non sto impazzendo, perché io so benissimo come fare una dichiarazione e relativi allegati.
Ma quando mi trovo a ricevere contestazioni, mi viene sempre il dubbio di aver interpretato male qualche regola :(
Direi che il post in cui ci troviamo, dovrebbe risolverti ogni dubbio! :mrgreen:
Farsi forza della sua professionalità e competenza!
398 1 4 6
[19] Re: DICO con allegati mancanti
Messaggioda Foto UtenteLipari » 30 set 2014, 13:05
Mi pongo una domanda: cosa c'è da progettare/calcolare sotto il profilo elettrico in un appartamento di 120 mq e fornitura di 3 kW?
Il caso limite è un montante di linea di 200 metri, casa larga un metro, lungo 120 metri e contatore posto ad 80 metri dalla casa.
Foto UtenteLipari
17 2
[20] Re: DICO con allegati mancanti
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 set 2014, 16:40
Progettare non è solo "calcolare". Progettare vuol dire "mettere su carta l'idea dell'impianto affinché il committente la condivida e ti incarichi a realizzarla. Il progetto diventa il "contratto" che vincola le parti: l'installatore a realizzare quanto previsto e al committente a pagare quanto concordato. Anche fosse solo un punto luce interrotto della cuccia del cane, quel punto luce interrotto deve essere "pensato" prima di essere realizzato e avere l'approvazione di quanto proposto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
