Adeguamento impianto elettrico risalente al 2001
[11] Re: Adeguamento impianto elettrico risalente al 2001
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 7 set 2014, 13:40
JR1987 ha scritto:grazie per le risposte!
so che magari la domanda è abbastanza vaga...
ma orientativamente un progetto a quanto si aggira di costo per un locale di 250m2 ... 2000€ ?
Un progetto, nel caso specifico per impianto elettrico, non si può definire a mq.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[12] Re: Adeguamento impianto elettrico risalente al 2001
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 7 set 2014, 15:18
ah capito! grazie per la risposta comunque.
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[13] Re: Adeguamento impianto elettrico risalente al 2001
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 8 set 2014, 2:18
Scusate l'intrusione, ma da ciò che Alessandro ha dichiarato di possedere,relativamente alla dichiarazione,risulterebbe incompleta in quanto priva dei requisiti...giusto? O come al solito sbaglio? O_/
2.063 1 5 12
Expert free
[14] Re: Adeguamento impianto elettrico risalente al 2001
Messaggioda Foto UtenteLipari » 20 set 2014, 19:53
Volo basso e mi riferisco, ho anche aperto un post apposito, ad una comune casetta di 100 m2.
Leggo nei post che la dichiarazione deve essere veritiera.
La dichiarazione è sempre veritiera in quanto autocertificazione: io, anche se sono omissis dichiaro (avendone i requisiti rilasciati da un altro omossis) che ho fatto un lavoro a regola d'arte.
Il lavoro a regola d'arte è comunque previsto dal codice civile. art 2223 e 2224 e qui entrano in ballo i periti delle parti.
Essa non può quindi essere contestata; può essere contestato il lavoro, ed anche questo è contemplato (ovviamente) dal codice civile.
La dichiarazione non è certificato di qualità tanto che l'elettrecista non si assume responsabilità, responsabilità che ricade sempre e comunque sul proprietario dell'immobile.
La dichiarazione non è garanzia...ma forse può essere considerata tale perché c'è una data che può essere presa come consegna di lavori ma l'elettrecista potrà sempre obiettare che chiunque può aver sabotato l'impianto...mah...dipende dal giudice in caso di controversia...ma l'esempio è simile al meccanico che ripara l'auto...
Foto UtenteLipari
17 2
[15] Re: Adeguamento impianto elettrico risalente al 2001
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 set 2014, 20:57
Lipari ha scritto:Essa non può quindi essere contestata; può essere contestato il lavoro, ed anche questo è contemplato (ovviamente) dal codice civile.
Può essere contestata eccome. Siccome l'installazione di impianti è attività riservata per legge, inoltre nei luoghi di lavoro l'installatore è facente pubbliche funzioni come omologatore di impianti (DPR 462/01), non può scrivere cose non veritiere e può essere denunciato per falso.
Lipari ha scritto:La dichiarazione non è certificato di qualità tanto che l'elettrecista non si assume responsabilità, responsabilità che ricade sempre e comunque sul proprietario dell'immobile.
Con l'emissione della DICO DM 37/08 l'installatore si assume la "propria e personale" responsabilità sui lavori eseguiti per tutta la durata in vita dell'impianto.
Lipari ha scritto:La dichiarazione non è garanzia...ma forse può essere considerata tale perché c'è una data che può essere presa come consegna di lavori ma l'elettrecista potrà sempre obiettare che chiunque può aver sabotato l'impianto...mah...dipende dal giudice in caso di controversia...ma l'esempio è simile al meccanico che ripara l'auto...
Dalla data della dichiarazione parte la garanzia di legge.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti
