Non trovo il rele' delle luci di casa
[11] Re: Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 set 2014, 11:48
caesar753 ha scritto:quasi quasi ora provo a staccare uno ad uno i pulsanti e vedere l'effetto che fa ...
esatto, il test da fare è proprio quello!
certo che pero' è piu' probabile che si sia guastato il rele', ma vediamo se sei fortunato e puoi risolvere molto piu' velocemente il tuo problema...
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[12] Re: Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 20 set 2014, 12:00
Ma altrimenti se mai riuscissi a trovare il rele' come potrei fare per provare se funziona o meno?
Grazie!
809 2 6 7
[13] Re: Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 set 2014, 12:16
Beh, direi che a quel punto avresti la certezza che è rotto proprio lui, e la cosa piu' semplice sarebbe sostituirlo direttamente
comunque dovrebbe trattarsi di un apparato a 3 (o 4) connettori
su 2 si collega fase e neutro, a quel punto si attiva il rele' interno, che commuta lo stato dell'uscita, ovvero portando la fase, o meno alle lampadine
in pratica se alimentando il rele' non senti il click, significa che è rotta la bobina (o comunque il rele')
se invece senti un suono, ma non si traduce nella commutazione dello stato dell'uscita, allora significa che il meccanismo meccanico comandato dal rele' si è rotto
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[14] Re: Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 20 set 2014, 12:47
Trovato!!
era in una scatola di derivazione che avevo aperto ma nella quale non avevo cercato adeguatamente... tirando la fase della lampadina e vedendo cosa si muoveva sono riuscito a trovarlo!
Tra l'altro l'ho pure sistemato (o meglio, si e' sistemato): l'ho provato e la placchetta sopra la bobina si muoveva (quindi la bobina veniva correttamente eccitata) ma il marchingegno dei contatti non ruotava, l'ho scosso un pochino e riprovandolo ha ricominciato a funzionare!!
Tutto e' bene quello che finisce bene!
809 2 6 7
[15] Re: Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 set 2014, 12:49
Mah; io lo avrei cambiato. :D
[16] Re: Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 20 set 2014, 12:51
Si, probabilmente se da' ancora problemi lo faro' (cosi' posso smontare questo qua e vedere come e' fatto :twisted: :twisted: ) pero' oggi e' sabato, negozi di elettricita' in giro aperti non ce ne sono e mi ero stancato di non avere la luce nell'ingresso ...
809 2 6 7
[17] Re: Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 set 2014, 12:59
caesar753 ha scritto:il marchingegno dei contatti non ruotava, l'ho scosso un pochino e riprovandolo ha ricominciato a funzionare!!
Gli anni passano, la plastica si consuma, le viti si allentano... è normale avere problemi
un'occhiata comunque dagliela, risolvere un plroblema in quel modo è come assicurarsi di averlo nuovamente tra pochi giorni
Se riesci a sistemarlo con piu' cura sarebbe meglio...magari basta davvero stringere una vite... altrimenti in effetti sarebbe ancora meglio cambiarlo
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[18] Re: Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto Utentecore » 20 set 2014, 13:20
mi fa piacere sentire che il mio intervento sia servito O_/
Foto Utentecore
718 3 9
[19] Re: Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 20 set 2014, 14:59
caesar753 ha scritto:Trovato!!
In primis, agitare prima dell'uso O_/
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
