DiCo e Diri.
[11] Re: DiCo e Diri.
Messaggioda Foto Utenterosino » 21 set 2014, 9:51
Tipologia di lavoro e superficie del fabbricato?(Residenziale, commerciale, industriale?)
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[12] Re: DiCo e Diri.
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 21 set 2014, 11:12
Lipari ha scritto:Ok, la riformulo.
Prima di sganciare i soldi che documenti mi deve dare l'elettrecista?
Prima, non dopo.
Basta solo il modulo prestampato DiCo?
O mi deve dare altro?
Con la DiCo e con l'eventuale altro documento che ci debbo fare?
La conservo e basta o debbo consegnarlo a qualche ente?
Il contatore ENEL già c'è l'ho, della capacità tecnica dell'elettricista mi fido...però la burocrazia è quella che è.
ESEMPIO DI DICO.pdf
Con questo forse le idee saranno più chiare
(827.32 KiB) Scaricato 251 volte
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[13] Re: DiCo e Diri.
Messaggioda Foto UtenteLipari » 21 set 2014, 12:20
Comincio a capirci qualcosa.
1) DiCo.
2) Un certificato dove ci sarà che c'è scritto che può fare impiani elettrici.
3) Relazione dei materiali usati.
4) Schema d'impianto.
Mi pare che il punto3 si ottiene scaricando da internet l'apposita dichiarzione delle azienda, mi sembra di aver visto da qualche parte che la VIMAR dichiara che i suoi prodotti della linea PLANA rispondono ai requisiti...ecc..ecc...probabilmente ci sarà la stessa cosa per i salvavita dell' ABB.
Mi sembra di aver capito che lo schema d'impianto ci vuole solo per superfici superiore ai 140 m2...se non ci vuole non voglio essere pedante...anche se a segnare sulla planimetria un paio di simboli non ci vuole poi molto.
In realtà l'impianto lo l'ho fatto insieme a questo amico mio che può firmare ...e che di cui voglio rimanere amico, e un qualcosa che può frapporsi all'amicizia è la burocrazia. Il materiale lo ha a acquistato lui e non gli faccio i conti in tasca perché un'azienda non campa d'aria, posso accettare uno sconto ragionevole, accetto il contraccambio con aiuti precedenti che ho fatto a lui...nell'amicizia voglio evitare discorsi tipo del " se ti serve la facciamo, poi se parla...ecc..ecc
Foto UtenteLipari
17 2
[14] Re: DiCo e Diri.
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 21 set 2014, 12:39
Lipari ha scritto:
In realtà l'impianto lo fatto insieme a questo amico mio che può firmare ...e che voglio rimanere amico e un qualcosa che può frapporsi all'amicizia è la burocrazia. Il materiale lo ha a acquistato lui e non gli faccio i conti in tasca perché un'azienda non campa d'aria, posso accettare uno sconto ragionevole, accetto il contraccambio con aiuti precedenti che ho fatto a lui...nell'amicizia voglio evitare discorsi tipo del " se ti serve la facciamo, poi se parla...ecc..ecc
Esistono cinque categorie di bugie; la bugia semplice, le previsioni del tempo, la statistica, la bugia diplomatica e sulla DI.CO.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[15] Re: DiCo e Diri.
Messaggioda Foto Utenterosino » 21 set 2014, 13:04
Mi pare non sia un amico di cui fidarsi molto... :mrgreen:
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[16] Re: DiCo e Diri.
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 set 2014, 13:30
Bè a questo punto non capisco cosa ci stai chiedendo...
Ogni post sembra discordante col precedente...
Comunque l' amico quando firma si assume tutte le responsabilità civili e penali del caso.
Poi perdonami ma una DICO non è quattro simboli su una planimetria ma una relazione coscienziosa dei lavori eseguiti a rispetto dell' regola dell' arte.
A parer mio la discussione potrebbe essere anche chiusa a questo punto.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[17] Re: DiCo e Diri.
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 set 2014, 13:32
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[18] Re: DiCo e Diri.
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 set 2014, 17:19
Non serve bloccare argomenti del genere, possono essere utili per qualificare chi li propone. Molto meglio bannare gli utenti che non si comportino in maniera corretta, per cui Foto UtenteLipari spiegati meglio se vuoi avere una risposta e sforzati di essere gentile visto che qui siamo tutti volontari, non ci paga nessuno e partecipiamo solamente per passione della materia e della nostra professione. Libero di ignorarci se non ti sta bene.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[19] Re: DiCo e Diri.
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 set 2014, 17:31
Lipari ha scritto:In realtà l'impianto lo l'ho fatto insieme a questo amico mio che può firmare ...e che di cui voglio rimanere amico, e un qualcosa che può frapporsi all'amicizia è la burocrazia. Il materiale lo ha a acquistato lui e non gli faccio i conti in tasca perché un'azienda non campa d'aria, posso accettare uno sconto ragionevole, accetto il contraccambio con aiuti precedenti che ho fatto a lui...nell'amicizia voglio evitare discorsi tipo del " se ti serve la facciamo, poi se parla...ecc..ecc
Allora, ricapitolando, l'impianto elettrico l'hai realizzato tu assieme al tuo amico che è installatore qualificato e ha comprato i materiali, ma è un così grande amico che non vuoi pagarlo se ti presenta la fattura perché non ti fidi. Complimenti.
Al di là del folclore, se il tuo amico emetterà fattura per il lavoro svolto automaticamente redigerà la DICO è gli allegati obbligatori.
Per lavori ex novo deve consegnarti DICO DM 37/08 per "nuovo impianto" o "trasformazione", dipende da quanto e cosa è stato recuperato dell'impianto esistente. Tra gli allegati obbligatori:
- progetto dell'installatore (in quanto non rientra nel comma 2 art. 5)
- relazione tipologia materiale utilizzato
- schema dell'impianto realizzato
- copia requisiti tecnici (visura camerale)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[20] Re: DiCo e Diri.
Messaggioda Foto UtenteLipari » 21 set 2014, 20:01
Amico bello non mi mettere in bocca parole che non ho detto!Rileggiti i post!
Fosse stato un'estraneo ci sarebbe stata una cortese freddezza e precisione....nell'amicizia, e l'ho scritto, voglio evitare il dopo se ne parla...te la porto domani...ecc...ecc...
Foto UtenteLipari
17 2
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
