Sapere potenza assorbita dalla linea
[11] Re: Sapere potenza assorbita dalla linea
Messaggioda Foto UtenteRussell » 16 nov 2014, 20:33
si ok, sapevo della differenza
è che se per 15 euro hai un giocattolino venduto come misuratore di consumi per la rete casalinga (230V) che (dicono le descrizioni) regge fino a 3500W/16A, ovvero pare che regga tutti i possibili carichi collegabili ad un comune impianto casalingo 3 kW ... allora, grazie ad un po' di spirito di ottimismo, vorrei sperare che si possa trovare anche quello che serve all'utente
Se poi non esiste... pazienza :cry:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[12] Re: Sapere potenza assorbita dalla linea
Messaggioda Foto Utentebadilant » 17 nov 2014, 1:23
Prova a vedere se questo ti può essere di qualche aiuto.
Ciao.
Ivan
Una volta nel gregge è inutile che abbai: scodinzola!
Anton Cechov
Foto Utentebadilant
3.727 1 4 8
[13] Re: Sapere potenza assorbita dalla linea
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 17 nov 2014, 9:52
Sulla questione del contatore Enel confermo che il protocollo LON viene usato solo nella direzione della cabina e finalizzato alla telelettura dei consumi.
I dettagli del protocollo non sono pubblici inoltre i dati sono criptati visto che da remoto è possibile configurare alcuni parametri del contatore, ad esempio la soglia di intervento per il distacco .... una delle cose più odiose !
Sui dati verso l'interno .... avevo notizie di un consorzio con dentro Enel, Telecom, Indesit ed atri finalizzato alla gestione intelligente dei carichi ... che però utilizzava la radio ZigBee ... ma dopo la fiammata iniziale mi risulta siano rimaste solo le ceneri ...
Comunque il modo più semplice per avere il dato di potenza istantanea è misurare il periodo del lampeggio del led sul contatore ... l'oggetto dell'ultimo link fa questo.
In alternativa un po' tutti i tentativi di "domotica" prevedono una funzionalità come quella chiesta ma devi investirci sopra almeno qualche k€ ...
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
