impianto antenna abitazione
[11] Re: impianto antenna abitazione
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 3 gen 2015, 18:05
guarda che l'OP ha scritto 1x1
e l'OP stesso ha parlato di 6 antenne...
non ho la febbre ma qualcun potrebbe O_/
se poi si potesse evitare di passare alle offese dirette o velate e mantenere la discussione sul tecnico sarebbe l'ideale :mrgreen: magari argomentando le divergenze
e il titolo sotto il nome cambia da solo non l'ho messo io
E l’uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[12] Re: impianto antenna abitazione
Messaggioda Foto UtenteElectro » 3 gen 2015, 18:21
enry86cami ha scritto:L'elettricista mi ha suggerito di scendere con il cavo TV dall'antenna al PP (lunghezza del cavo indicativa 7m) e da li diramare le 6 antenne (*)(2 per il pt e 4 per il pp)(il cavo più lungo sarà di circa 15m).
(*) Penso che per "6 antenne" voglia dire 6 cavi che vanno ognuno verso una presa tv.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[13] Re: impianto antenna abitazione
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 3 gen 2015, 19:01
eAlucarD
I termini da usare sono chiari e inequivocabili, ma se mi scrivi queste “cazzate” permettimi di dirti quello che penso: che non sei esperto in materia. Dicendo che non sei esperto in materia, penso di non offendere nessuno. Un esperto, nel senso di competente, è una persona alla quale, per motivo di professione, oppure per una comunque acquisita competenza ed esperienza su una data materia, viene richiesto di fornire pareri tecnici su argomenti di dettaglio. Quando personalmente le cose non le so, non do consigli, sto zitto.
Sotto ho riportato un elenco di frasi da te citate, fai Tu.
A. alla parabola puoi collegare 1 decoder per ogni LNB (se vuoi evitare problemi e non vuoi complicazioni) ovvero 2 parabole con 3 lnb cad.
B. intendo che 1 antenna per 2 TV è accettabile
C. l +1 riguarda la parabola che nel caso tutte e sei le TV debbano farne uso, il minimo è 2 parabole quindi 3+2
D. se poi preferisci una costellazione di 6+6
E. nel caso tutte e sei le TV debbano farne uso, il minimo è 2 parabole quindi 3+2
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[14] Re: impianto antenna abitazione
Messaggioda Foto Utenteenry86cami » 3 gen 2015, 19:34
Scusate se non ho usato un linguaggio molto tecnico. Ovviamente la mia intenzione è quella di installare solo un antenna e parabola.
Le prese TV come ho detto sono 2 al pt e 4 al pp.
Per la parabola, una volta modulato il segnale, non posso vederla su tutte e 6 le TV???
8 5
[15] Re: impianto antenna abitazione
Messaggioda Foto UtenteeAlucarD » 3 gen 2015, 21:37
l'unica cosa fuori posto in questa discussione, è lo zelo con cui si criticano gli interventi senza dimostrare l'errore commesso da chi scrive
io ho condiviso il mio parere, non ho scritto da nessuna parte "sono un esperto antennista" o "l'elettricista ha scritto cavolate" o altro.
a parte questo pare che l'unico errore commesso sia stato interpretare "6 antenne" come sei antenne e non 6 cavi...
comunque lasciamo perdere
Foto UtenteeAlucarD
1.210 3 5
[16] Re: impianto antenna abitazione
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 3 gen 2015, 22:01
bla... bla... bla, FIDOCADJ che ci sta a fare?
2.885 3 6 10
[17] Re: impianto antenna abitazione
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 3 gen 2015, 22:20
eAlucarD ha scritto: è lo zelo...
Zelo ! sicuramente in senso positivo, non per pura ambizione, ma dedizione assidua e tenace a un compito, a un impegno, a un lavoro.
Dato che ti sei sentito offeso,
ti ricordo che,
con la seguente frase, senza neanche il coraggio di chiamarmi in causa, potresti essere stato tu a usare parole inopportune per una discussione tecnica basata sulla ricezione tv e non certo discussione sull'influenza invernale.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[18] Re: impianto antenna abitazione
Messaggioda Foto Utenteangus » 3 gen 2015, 23:28
prima di tutto cerchiamo di rientrare in argomento, evitando polemiche, frecciatine o pignolerie sui termini.
stiamo sereni. :ok:
enry86cami ha scritto:Scusate se non ho usato un linguaggio molto tecnico.
non preoccuparti, sei stato comprensibile.
enry86cami ha scritto:Ovviamente la mia intenzione è quella di installare solo un antenna e parabola.
Concordo. Questo comunque esula dalle scelte della rete di distribuzione che stai predisponendo.
Ci penserai, o meglio, ci penserà l'antennista.
A meno di assurdi impiantistici ( :mrgreen: ) il sistema di antenne dipende da quello che vuoi vedere e non dal numero di prese TV che vuoi servire.
enry86cami ha scritto:Le prese TV come ho detto sono 2 al pt e 4 al pp.
Come ti è stato detto, non esiste un solo modo di procedere.
Il suggerimento del tuo elettricista prevede una sola linea di distribuzione terrestre e due derivatori (uno per piano) per servire le prese. Può andare bene.
Per la parte satellitare, SE la soluzione di avere su tutte le prese lo stesso canale ti va bene... può andare bene il discorso del modulatore. Personalmente farei altre scelte, ma dipende da te.
Se scegli questa via, considera un cavo separato dall'antenna fino al punto in cui ci sarà il decoder (e il modulatore).
Considera che esistono soluzione più "furbe" e che lasciano margine per futuri ampliamenti/aggiornamenti senza rivedere la rete di distribuzione.
enry86cami ha scritto:Per la parabola, una volta modulato il segnale, non posso vederla su tutte e 6 le TV???
Sì certo che puoi!
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[19] Re: impianto antenna abitazione
Messaggioda Foto Utenteenry86cami » 4 gen 2015, 10:52
Grazie per gli interventi.
Quindi mi pare che per la distribuzione delle prese TV ci siamo...
Mi pare di capire invece che per il sat ci sono soluzioni migliori... Potrei ricevere delucidazioni?
8 5
[20] Re: impianto antenna abitazione
Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 6 gen 2015, 18:31
hai provato a valutare un impianto demiscelato?............
16 3
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
