soluzione per cemento armato
[11] Re: soluzione per cemento armato
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 12 gen 2015, 15:26
no no ma io non parlo di canali, odio i canali. Solo tubi circolari! :D
una centrale termica con un impianto a vista ben fatto per me è la massima espressione di "arte elettrica" :D
poi l'accoppiamento di tubi rigidi e guaina diflex lo trovo fantastico!
scusate forse è una forma di perversione :mrgreen:
tornando in topic
quiqui trovi un esempio di sistemi di canali a battiscopa (sempre che il tuo locale sia ad uso ufficio o similare).
Assolutamente d'accordo con Foto Utenteattilio sul fatto che dipingere i canali sia esteticamente inguardabile!
Da valutare attentamente però l'ipotesi di rivestire col cartongesso o fermacell, prendendo due piccioni con una fava, se ci fosse l'esigenza di isolare termicamente/acusticamente le pareti potresti cogliere la palla al balzo e fare una rivestimento con isolante chiudendo poi con cartongesso o fermacell. O_/
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[12] Re: soluzione per cemento armato
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 12 gen 2015, 15:27
lupenquerto ha scritto:Mi potete consigliare tipo di canalina da utilizzare, al difuori delle classiche grigie rotonde o bianche rettangolari?
L'unico produttore con canali "simil-legno" che mi viene mente è la serie WING della Arnocanali
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[13] Re: soluzione per cemento armato
Messaggioda Foto Utentelupenquarto » 12 gen 2015, 15:33
Si tratta di un appartamento ad uso abitativo familiare.
Al momento è allo stato grezzo
[14] Re: soluzione per cemento armato
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 gen 2015, 16:05
la pavimentazione? il massetto è stato già fatto?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[15] Re: soluzione per cemento armato
Messaggioda Foto Utentelupenquarto » 12 gen 2015, 16:31
NO
[16] Re: soluzione per cemento armato
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 gen 2015, 0:33
quindi il grosso dei tubi puoi passarli a terra, rimangono le cassette di derivazione, quelle portafrutti e le tubazioni a muro e verso i soffitti,
sicuro tu non riesca a posizionare quello che ti serve sulle tramezzature ordinarie?
pur se fossimo ad un piano terra o rialzato, mi viene difficile credere che la maggior parte delle pareti sia in c.a.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[17] Re: soluzione per cemento armato
Messaggioda Foto UtenteIla » 13 gen 2015, 12:45
Ci sono anche canaline decorative, di questo genere:
Immagine
e a seconda della stanza si possono adottare soluzioni diverse dove sia possibile sfruttare rivestimenti di vario genere tipo i pannelli già citati, o il pavimento, o i rivestimenti in piastrelle in bagno e cucina, ovviamente sacrificando qualche cm. Comunque il cemento armato non lo farei intaccare in nessun caso, piuttosto accetterei perfino le canaline tipo ufficio.
Foto UtenteIla
95 2
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
