Condominio:Messa a terra fantasma + differenziale che scatta
[11] Re: Condominio:Messa a terra fantasma + differenziale che sc
Messaggioda Foto UtenteRobermix » 8 apr 2015, 19:33
Attilio ha scritto:può capitare comunque che la corrente di dispersione trovi una via occasionale o strutturale per richiudersi e fare intervenire il differenziale,
oppure il problema è su una parte che di fatto è collegata all'impianto di terra,
purtroppo si possono fare solo delle ipotesi, nulla di più
Ti ringrazio per le tue ipotesi. :ok:
Per il fatto che non sia affatto chiaro che l'impianto di messa a terra sia a regola d'arte, anche quelli privati, come si potrebbe intervenire ?
Sono molto attento alla sicurezza e vorrei sapere se il mio impianto elettrico sia stato predisposto in modo coretto con la messa a terra - apro il dubbio sapendo come è stato realizzato: cavi della sezione sbagliata, corrente + antenna nelle stesse scatole di derivazione) - e dove sia fisicamente il pozzetto di terra.
Riguardo quest'ultima cosa, la/e normativa/e in merito non esplicita/no nulla al riguardo ? Il pozzetto di terra deve essere chiaramente segnalato con cartelli di attenzione/pericolo ?
danielepower ha scritto:Hai scritto che sicuramente non richiamerete gli elettricisti precedenti.
Secondo me è sbagliato. Io li richiamerei giusto per porgli la domanda "Ma quei fili colorati gialli e verdi per aria?" :mrgreen:
Poi dato che hanno cablato loro il tutto gli dovrebbe venire più semplice trovare il guasto...ma è solamente un opinione
Facci sapere
Chiamare gli elettricisti che hanno eseguito il lavoro sarebbe la scelta più logica, facendo sistemare a titolo gratuito quel che si son dimenticati di fare, e riparare il guasto su commissione solo se non imputabile ad una loro precedente dimenticanza.
Tuttavia per una serie di ragioni non sono affatto sicuro che ciò sia possibile.
Non mancherò a comunicare i successivi sviluppi. ;-)
Foto UtenteRobermix
15 2
[12] Re: Condominio:Messa a terra fantasma + differenziale che sc
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 8 apr 2015, 19:49
Robermix ha scritto:Chiamare gli elettricisti che hanno eseguito il lavoro sarebbe la scelta più logica, facendo sistemare a titolo gratuito quel che si son dimenticati di fare, e riparare il guasto su commissione solo se non imputabile ad una loro precedente dimenticanza.
purtroppo, Esattamente quello che pensavo :ok: O_/
597 4 6
[13] Re: Condominio:Messa a terra fantasma + differenziale che sc
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 apr 2015, 20:00
il "pozzetto di terra" non è obbligatorio, i dispersori potrebbero non essere accessibili,
al contrario dovresti poter vedere il collettore principale di terra, ovvero il punto in cui confluiscono i dispersori (che possono non essere solo i classici picchetti, ma anche o soprattutto i tondini di ferro delle fondamenta strutturali) e a cui vengono connesse le masse estranee e i PE o la montante PE verso gli appartamenti
l'unica cosa che puoi fare è seguire visivamente il percorso del cavo g/v che entra nel tuo appartamento, da qualche parte dovrà pure arrivare!
la cosa più sensata tuttavia, sarebbe quella di fare una misura di resistenza di terra direttamente al tuo appartamento,
una mancata connessione del PE all'impianto di terra, o una messa a terra scadente verrebbe subito messa in luce,
purtroppo ci vuole uno strumento apposito (misuratore di terra/loop tester), col solo multimetro non fai nulla
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[14] Re: Condominio:Messa a terra fantasma + differenziale che sc
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 8 apr 2015, 20:20
In qualche post fa Foto UtenteRobermix ha detto di avere una differenza di potenziale(ddp) tra fase e terra di 220 V.
Se la terra del suo appartamente non fosse collegata la ddp sarebbe 0V.
Se la terra del suo appartamento fosse scadente la ddp sarebbe minore di 220 V (e maggiore di 0V)
Sbaglio?
Ultima modifica di Foto Utentedanielepower il 8 apr 2015, 20:46, modificato 2 volte in totale.
597 4 6
[15] Re: Condominio:Messa a terra fantasma + differenziale che sc
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 apr 2015, 20:25
danielepower ha scritto:Sbaglio?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[16] Re: Condominio:Messa a terra fantasma + differenziale che sc
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 8 apr 2015, 20:49
1-"Se la terra del suo appartamente non fosse collegata la ddp sarebbe 0V." Questo è corretto?
2-Cosa intendi per messa a terra scadente?
597 4 6
[17] Re: Condominio:Messa a terra fantasma + differenziale che sc
Messaggioda Foto UtenteRobermix » 8 apr 2015, 21:12
Attilio ha scritto:il "pozzetto di terra" non è obbligatorio, i dispersori potrebbero non essere accessibili,
saluti
Vicino la porta di casa c'è la scatola derivazione principale dove confluiscono diversi corrugati che vengono dall'esterno: uno porta il cavo di fase-neutro che viene dal contatore Enel, un corrugato è quello del telefono, un altro è quello del videocitofono.
Dalla scatola di derivazione si vede chiaramente che questi corrugati scorrono sotto il pavimento esterno della mia abitazione, e parallelamente a questi corrugati si vede un cavo di terra di modeste dimensioni, ma non ho la minima idea di dove vada.
Dall'altro capo del corrugati non si vede. Nel box condominiale dove sono tutti i contatori Enel si vede uscire dal corrugato che entra nella mia abitazione solo il cavo fase-neutro che va al contatore, quindi è escluso tale corrugato.
E' escluso anche che il cavo di terra passi nel corrugato del telefono (normativa a parte, è un ragionamento per assurdo ad esclusione) perché nella chiostrina Telecom si vedono chiaramente solo i doppini telefonici, niente cavi di terra.
Rimane il corrugato dell'impianto del videocitofono, ma sia i corrugati che l'impianto stesso sono molto recenti mentre il cavo di terra ovviamente è stato messo quando è stato costruito il condominio, quindi non può passare dentro i corrugati del videocitofono.
In conclusione: vedo solo un modesto cavo di terra uscire dal mio appartamento ma non ho idea di dove sbuchi.
Gli unici cavi di terra che si vedono esterni agli appartamenti sono quelli fotografati nella immagine del primo post, ovvero quelli scollegati, ma sono veramente pochi rispetto il numero di appartamenti quindi deduco che riguardino l'impianto condominiale.
danielepower ha scritto:In qualche post fa Foto UtenteRobermix ha detto di avere una differenza di potenziale(ddp) tra fase e terra di 220 V.
Sbaglio?
No, non è vero, non l'ho mai detto! Io ho detto 230V. :-P :mrgreen: :mrgreen:
Si scherza. :ok:
danielepower ha scritto:1-"Se la terra del suo appartamente non fosse collegata la ddp sarebbe 0V." Questo è corretto?
Se il cavo di terra fosse scollegato ed isolato in modo da evitare eventuali contatti con la terra stessa (muri, ecc) allora la ddp misurata dovrebbe essere proprio 0V perché non si chiuderebbe la maglia di terra con il neutro della trifase a configurazione a stella (il nodo centrale comune quindi) della cabina di distribuzione secondaria, che viene messo a terra.
Spero di aver detto giusto. ;-)
Foto UtenteRobermix
15 2
[18] Re: Condominio:Messa a terra fantasma + differenziale che sc
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 apr 2015, 21:21
Foto Utentedanielepower ha scritto:1-"Se la terra del suo appartamente non fosse collegata la ddp sarebbe 0V." Questo è corretto?
nì,
con un multimetro digitale ad alta impedenza puoi leggere tra fase e PE valori a piacere anche molto vicini ai 220 V
intendevo di valore non idoneo ad essere definita tale (per la serie, chiodo in vaso di fiori!)
Robermix ha scritto:vedo solo un modesto cavo di terra uscire dal mio appartamento
che vuoi dire? il g/v ha sezione molto inferiore ai conduttori di fase e neutro che arrivano al tuo appartamento?
fai una prova stupida: misura che tensione trovi tra neutro e terra nel tuo appartamento
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[19] Re: Condominio:Messa a terra fantasma + differenziale che sc
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 8 apr 2015, 21:38
Attilio ha scritto:intendevo di valore non idoneo ad essere definita tale (per la serie, chiodo in vaso di fiori!)
Ok, ci siamo capiti :lol:
Attilio ha scritto:nì,
Alta impedenza > grande valore di resistenza > ho preso due multimetri, col multimetro A misuravo la resistenza delle boccole del multimetro B impostato sulla misura di una ddp in CA :roll: (R= 18 Mohm)
edit:
R= 18MΩ
Ultima modifica di Foto Utentedanielepower il 8 apr 2015, 22:02, modificato 3 volte in totale.
597 4 6
[20] Re: Condominio:Messa a terra fantasma + differenziale che sc
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 apr 2015, 21:49
danielepower ha scritto:(R= 18 mohm)
sicuro che quella "m" sia minuscola? ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 205 ospiti
