Rifasamento
11 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: Rifasamento
Il rifasamento in generale crea benefici a partire dal punto di installazione dei condensatori e andando verso monte. Quindi normalmente i vantaggi (minor corrente) li ha il distributore, in questo caso il mancato rifasamento non porterebbe a nessuna penale ma porterebbe ad avere corrente più alta sul trafo MT/BT e sul sincrono. Le perdite di energia per effetto joule variano col quadrato della corrente quindi anche un piccolo miglioramento da benefici in tal senso. Inoltre avere un carico rifasato permette di diminuire la corrente di eccitazione dell'alternatore (riducendo ancora altre perdite per effetto Joule). In ultima analisi il rifasamento lato BT è una scelta corretta e doverosa.
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
