Cavi per esterno
[11] Re: Cavi per esterno
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 gen 2016, 11:38
Goofy ha scritto:Hanno iniziato la costruzione del ponte sullo stretto di Messina? :D
Più o meno...
clanis ha scritto:I cavi dati da te indicati mi sembrano idonei per la posa all'esterno, tra l'altro il costruttore li dichiara idonei anche per la posa in concomitanza con cavi di energia con tensione fino a 400V, quindi non avresti questo problema.
Qualcuno storcerà un po' il naso, già lo so, ma se tu posassi i cavidotti fuori terra senza interrarli?
Si ho sentito il costruttore e mi ha confermato che sono da esterno ma che consiglia di posarli coperti dal sole se si vuole che durino più di 10 anni.
Mike ha scritto:
arabino1983 ha scritto:Ok grazie.
Volevo sapere se utilizzo la passerella in filo di acciaio, posata in esterno, posso utilizzare cavi FG7 e se esistono cavi per trasmissione dati CAT6 per quella posa.
Puoi usare SOLO cavi con guaina tipo FG7. Per i cavi di trasmissione dati non ci sono problemi, ovviamente è consigliabile siano installati distanziati rispetto ai cavi energia.
si ho un cavidotto differente
568 3 4 8
[12] Re: Cavi per esterno
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 gen 2016, 11:40
grazie a tutti.
568 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
