Antenna fissata al camino
[11] Re: Antenna fissata al camino
Messaggioda Foto UtentePoirot » 23 feb 2016, 15:55
Va bene, c'è chi dice che è una cosa stupida e potrei essere d'accordo se uno avesse varie alternative per fissare l'antenna e non le usasse.
Detto questo, mi piacerebbe sapere cosa intendete per stupido. Io intenderei : non ti lamentare se ti ritrovi il cavo d'antenna non funzionante.
Se crollasse il camino a me, più che stupido, mi sembrerebbe allora pericoloso e non capisco perché la norma non lo vieti espressamente, visto che tratta l'argomento.
Cioè, sono d'accordo che le norme non devono pensare a tutto, ma a quello che può essere pericoloso sì.
Del tiraggio non ne parliamo, se non si tratta di parabole.
A me sembra che l'intervento più giusto sia quello di Foto UtenteSerafino, senza bisogno di scomodare le facoltà intellettive delle persone.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
5
[12] Re: Antenna fissata al camino
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 feb 2016, 17:01
La guida sconsiglia l'ancoraggio al camino, per chi desidera allego l'estratto della guida stessa:
4.3.3 Ringhiere e camini
Strutture di sostegno d’antenna possono essere ancorate a ringhiere di balconi e terrazzi soltanto quando producono sollecitazioni molto modeste, ad esempio un momento flettente Mbt non superiore a 400 Nm. Infatti, la natura e le condizioni dei materiali, nonché i relativi dimensionamenti, non sono ben determinabili. Inoltre, la capacità dei montanti di tali parapetti
e dei loro vincoli di sopportare le spinte, che il calcolo strutturale richiederebbe, non è verificabile in modo affidabile.
Analogamente, l’uso di camini in muratura emergenti dalle coperture dei tetti, per applicare, tramite collari metallici, strutture di sostegno d’antenna è sconsigliato, perché comporta rischi non sempre ben valutabili. Infatti possibili strati isolanti posti al di sotto della superficie visibile,materiali da costruzione a natura porosa scelti appositamente per prevenire il raffreddamento e la condensazione dei fumi, nonché lesioni, che le forti sollecitazioni termiche possono aver provocato, rendono sconsigliabile il sottoporre queste strutture a sollecitazioni importanti (in concomitanza alle spinte del vento su queste torrette). Inoltre, il sistema delle antenne e degli accessori montato proprio sui camini è sottoposto agli effetti di aggressione chimica dei prodotti della combustione.
L’utilizzo di ringhiere e di camini può essere ammesso soltanto dopo analisi strutturali svolte
da uno specialista tecnico, caso per caso, al fine di evitare possibili inconvenienti, scegliendo
adeguati accessori di fissaggio proposti dai più qualificati produttori.
(interessante la nota)
NOTA L’uso di camini per il fissaggio del sostegno d’antenna è vietato da molte Amministrazioni Pubbliche di città italiane. Pertanto, l’installatore deve verificare l’utilizzabilità di tale ancoraggio per le antenne non soltanto dal punto di vista strutturale, ma anche da quello delle leggi vigenti.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[13] Re: Antenna fissata al camino
Messaggioda Foto UtentePoirot » 23 feb 2016, 17:22
Ok, mettiamola così.
Alla domanda "Posso usare il camino per fissare l'antenna?", la risposta professionale da dare è "No, perché la regola/ordinanza/legge tal dei tali lo impedisce".
Oppure "Per il tuo caso non c'è niente che lo impedisca, ma puoi avere i seguenti inconvenienti ....".
Rispondere di no e non spiegare cosa c'è che lo vieti non mi sembra corretto.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[14] Re: Antenna fissata al camino
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 feb 2016, 17:28
A parer mio la risposta corretta è spiegato nella nota della guida stessa, prima cosa da verificare se esiste qualche legge/ordinamento/ ecc. comunale che lo impedisce, poi si passa alla verifica strutturale del camino, successivamente da non sottovalutare l'impedimento che può causare ai fumi.....
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[15] Re: Antenna fissata al camino
Messaggioda Foto UtentePoirot » 23 feb 2016, 17:37
Ok, che comunque non è la risposta che ha dato il geometra.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[16] Re: Antenna fissata al camino
Messaggioda Foto Utenteangus » 23 feb 2016, 17:41
Avete provato a cercare "staffe da camino" o "Zanche da camino" con google?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[17] Re: Antenna fissata al camino
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 24 feb 2016, 15:11
Il riferimento per una buona analisi per me è "Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni" del CNR. Esplicitamente sol richiamate le formule per le parabole.
Direi che certamente da qualche parte nelle guide CEI viene indicato un valore oltre il quale non si può non fare una verifica strutturale della parte di edificio interessata (a memoria intorno a 1600Nm) mentre è sempre necessario verificare il palo di sostegno, tanto per evitare di stracciarlo alla prima folata di vento seria...
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[18] Re: Antenna fissata al camino
Messaggioda Foto Utentemamandu » 8 mar 2016, 8:24
Mi scuso se non ho risposto subito ma soprattutto ringraziato per le valide risposte ma ho avuto un problema fisico, molto gentili e disponibili come sempre.
Foto Utentemamandu
73 1 2
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
