A sfilare tutto ci avevo pensato. Purtroppo in una canalina passa la terra da 16 mmq che arriva alla scatola di derivazione del piano giorno ed esce per essere fissata agli altri cavi di terra con morsetto cembre da 35. Essendo che il cavo fuori canalina non è abbondante, ripassare la terra vorrebbe dire cambiare tutto il cavo da 16 mmq. Inoltre, sempre nella stessa canalina arrivano due cavi da 2.5 che proseguono in un'altra canalina verso il piano superiore e altri due cavi da 2.5 mmq entrano in un'altra canalina del piano giorno. Sempre in questa canalina passano i due cavi da 6 mmq che vanno al salvavita del piano notte (cavi da cambiare) e altri due cavi (sempre da cambiare) che entrano a cavallo in un'altra canalina verso il salvavita del piano interrato.
Nella seconda canalina, invece, passano 4 cavi da 4 mmq che poi fanno cavallo con un'altra canalina che finisce nella scatola di derivazione della cucina. Da qui 2 vanno alle prese fm cucina, due rientrano in un'altra canalina sempre della scatola di derivazione della cucina per scendere verso le prese fm 2° cucina nel piano interrato.
Sempre nella seconda canalina passano due cavi da 2.5 mmq che entrano in un'altra canalina verso il piano interrato. Sempre nella seconda canlina passano i due cavi da 6 mmq che vanno al salvavita del piano (i cavi da sostituire).
Aggiungo che i cavi che arrivano al centralino elettrico e devono essere collegati ai vari magnetotermici sono misurati. Se dovesse tirarli fuori per ributtare tutto dentro assieme mi troverei dopo a non poterli collegare. Morale della favola dovrei cambiare tutti i cavi della canalina con dei nuovi.
Scusa la spiegazione lunga. Non vi sembra un po' complicato sfilare tutto e rimettere di nuovo?
Marco
Consiglio passaggio cordine in corrugato
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Lo so ... è un casino, impianto fatto 33 anni fa.
Per passare i cavi nei corrugati sarebbe meglio impiegare cavi non particolarmente morbidi.
Tra Icel, Mondini e La triveneta, qual è secondo voi il meno morbido?
Marco
Marco
markus5 ha scritto:Ho un tratto in salita
dipende da dove lo guardi
markus5 ha scritto:se io la spruzzo risale
di solito si usa la legge di gravità
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
mi sa che non firmo, troppi cambiamenti nei nostri stili di vita... basta pensare alle conseguenze che si avrebbero quando vai al cesso
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Pensiero del giorno.....
ma si può secondo voi chiedere consiglio su come infilare cordine in un corrugato....facendo un disegno...come se le citate seguissero per magia la strada scelta.
Ma dai....
Ma dai....
MCSA Windows Server 2012 R2
markus5 ha scritto:Chi di voi ha mai usato la schiuma spray per far scorrere i cavi. Ho un tratto in salita, se io la spruzzo risale o mi torno solo indietro?
Marco
CHI DI VOI HA MAI FATTO L' ELETTRICISTA?
markus5 ha scritto:.
EMINFLEX
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
