Conferma per utilizzo nuovo phon
[11] Re: Conferma per utilizzo nuovo phon
Messaggioda Foto UtenteSven » 24 giu 2016, 9:48
6367 ha scritto:Abbiamo una moneta unica europea ma non abbiamo una presa unica europea.
Grande risultato ottenuto dalla potente lobby degli adattatori!
... E se solo l'UE - ed il"popolo" che la dovrebbe continuamente ricreare e far progredire (ma invece, a quanto pare, è stranamente latitante) - avesse pensato a cose serie, come per esempio uniformare gli standard tecnici (invece di fare gli "affaristi istituzionali") - mah...!
Anche in campo ferroviario, per esempio, mancano standard - elettrici e non - in comune; per non parlare della GB, che ancora non ha completato - complici anche le continue deroghe concesse per banale opportunismo economico-finanziario dalla UE - il passaggio completo al sistema metrico - arrimah, ahó!
Scusate il semi-OT (ovvero, incredibilmente, il governo dei "ragiunatt" - col popolo stranamente indifferente - anche nelle cose tecniche)...
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[12] Re: Conferma per utilizzo nuovo phon
Messaggioda Foto Utente6367 » 24 giu 2016, 10:05
Sven ha scritto: uniformare gli standard tecnici (invece di fare gli "affaristi istituzionali") - mah...!
Gli standard tecnici uniformi più o meno li abbiamo. Il CENELEC/CEN/ETSI, più antichi e indipendendi dall'Unione Europea e con estensione assai più vasta (es. Svizzera, Norvegia ecc appartengono al CENELEC ma non alla UE).
Tuttavia ci sono numerose eccezioni e deviazioni tra cui quella delle banalissime prese.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[13] Re: Conferma per utilizzo nuovo phon
Messaggioda Foto UtenteSven » 24 giu 2016, 10:16
Certo, ma IMHO mancano proprio i risultati effettivi degli standard: cioè, per esempio, la presa unificata europea.
La Schuko - standard in Germania, Svezia, Norvegia (?) e forse anche altrove - non è che sia il massimo: ingombrante ed inutilmente complessa (clip laterali).
Neanche la prevista spina/presa simile a quella svizzera/brasiliana/sudafricana sembra tutto 'sto gran che: occupa comunque più spazio, per avere la polarizzazione in modo "geometrico", per così dire.
Bisognerebbe unirsi per fare l'ottimale, ma a questo punto anche a livello mondiale/planetario - ma forse prima ancora, banalmente, arriveranno le spine/prese wireless - chissà...?
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[14] Re: Conferma per utilizzo nuovo phon
Messaggioda Foto Utente6367 » 24 giu 2016, 10:39
Sven ha scritto: mancano proprio i risultati effettivi degli standard: cioè, per esempio, la presa unificata europea.
Le prese domestiche, appunto, sono una eccezione sia alla normative CENELEC sia alle Direttive Europee.
Il motivo è abbastanza evidente: non è nell'interesse dei costruttori avere prese uniche europee (hanno tentato di fare la stessa cosa anche con le prese per i veicoli elettrici), ognuno vuole il suo orticello. Adattatori di vario tipo si vendono sempre alla grande. Con una presa unica molte aziende avrebbero problemi.
Tuttavia la Schuko, che non è il massimo, si è imposta come standard de facto in quasi tutta Europa tant'è che fuori Europa è considerate la "presa Europea", non la presa tedesca.
Troppo ingombrante? be', alcuni preferiscono la British, più robusta e sicura con tre pin rettangolari (minore riscaldamento) messi a triangolo e non in linea. Però è ancora più ingombrante.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[15] Re: Conferma per utilizzo nuovo phon
Messaggioda Foto UtenteSven » 24 giu 2016, 11:43
Per esempio, si sarebbe potuta ideare una spina/presa tipo quella italiana da 16 A (molto compatta: metà della Schuko), ma col pin di terra realizzato come semi-pin (tipo quelle danesi): dunque, compattezza, eleganza (vedi una certa simmetria) e polarizzazione, allo stesso tempo.
(Solo uno degli esempi possibili, ovviamente...)
Ultima modifica di Foto UtenteSven il 24 giu 2016, 11:52, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[16] Re: Conferma per utilizzo nuovo phon
Messaggioda Foto Utenteguzz » 24 giu 2016, 11:48
resta sempre il fatto che cambiando spina devi cambiare tutte le prese esistenti.
il motivo per il quale non è stato fatto, secondo me, è puramente politico: nessuno voleva imporre a tutti di rifare gli impianti.
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[17] Re: Conferma per utilizzo nuovo phon
Messaggioda Foto Utente6367 » 24 giu 2016, 13:46
Sven ha scritto:Per esempio, si sarebbe potuta ideare una spina/presa
Da anni è stata definita la "presa universale". Non c'è nulla da inventare.
https://it.wikipedia.org/wiki/IEC_60906-1
Semplicemente non è in uso.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[18] Re: Conferma per utilizzo nuovo phon
Messaggioda Foto Utente6367 » 24 giu 2016, 13:49
guzz ha scritto:il motivo per il quale non è stato fatto, secondo me, è puramente politico: nessuno voleva imporre a tutti di rifare gli impianti.
In Italia conviviamo con tre o quattro formati diversi si presa, e apposta li si vuole tenere tutti in vita.
Non sarebbe un grave problema una transizione lenta verso un unico formato senza necessità di rifare gli impianti.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[19] Re: Conferma per utilizzo nuovo phon
Messaggioda Foto UtenteSven » 25 giu 2016, 8:38
Infatti, allo stato odierno delle cose, la soluzione migliore in Italia è di mettere anche - dove serve - la "Schuko universale", in affiancamento alle solite bipasso:
Immagine
Però, come dicevo prima, è una presa piuttosto complessa dal punto di vista costruttivo e la Schuko ha anche parti in movimento (le clip di terra laterali).
La vedo dura, purtroppo, per la presa unificata già ideata (vedi il link sopra), ma mai diventata standard: più probabile che la Schuko, nonostante non sia certo ottimale (complessa, ingombrante e non polarizzata), diventi sempre più estesa nell'Europa continentale.
Il che vorrebbe dire anche, da noi, passare dalle scatole 503 alle 504, 506 e così via.
Comunque, tutto può succedere: magari se la UE si evolvesse (auspicabilissimo), potrebbe tornare la voglia di unificare sul serio gli standard tecnici...
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[20] Re: Conferma per utilizzo nuovo phon
Messaggioda Foto Utente6367 » 25 giu 2016, 19:16
Ricordo che solo da poco è stata standardizzata (ovviamente solo in Italia): è la P40 della CEI 23-50.
Ma è già così, da anni.
Comunque volendo c'è la versione francese polarizzata, circa le dimensioni è nella media.
Ci ha provato nei decenni passati: le lobby sono state irremovibili: le prese domestiche devono restare nazionali.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
