manutenzione straordinaria con ampliamento
[11] Re: manutenzione straordinaria con ampliamento
Messaggioda Foto Utenteuniversi » 1 ago 2016, 15:05
iosolo35 ha scritto:Appunto...... :ok:
APPUNTO :?: :shock:
Foto Utenteuniversi
10 2
[12] Re: manutenzione straordinaria con ampliamento
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 1 ago 2016, 15:14
Voglio dire che un responsabile tecnico di una azienda che timbra dichiarazioni di conformità queste cose le deve sapere.....non si parla di impianti industriali particolari o di difficile interpretazione ma di un semplice appartamento ante '90.....
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[13] Re: manutenzione straordinaria con ampliamento
Messaggioda Foto Utenteuniversi » 1 ago 2016, 15:26
iosolo35 ha scritto:Voglio dire che un responsabile tecnico di una azienda che timbra dichiarazioni di conformità queste cose le deve sapere.....non si parla di impianti industriali particolari o di difficile interpretazione ma di un semplice appartamento ante '90.....
Tu hai ragione, ma quando purtroppo non è così e hai dei dubbi, senti i pareri dei progettisti con cui collabori, ma le le versioni sono discordanti (l'impianto è un impianto da 3 kW quindi non ci vuole il progetto).
Allora pensi che la cosa non è poi così semplice. Se te ne freghi lasci perdere se invece te ne interessi cerchi riscontri in rete e nei forum che pensi nascono apposta per questo.
Foto Utenteuniversi
10 2
[14] Re: manutenzione straordinaria con ampliamento
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 1 ago 2016, 15:40
Il progetto è obbligatorio, D.M.37/08 art.5 te lo ha scritto prima anche Foto UtenteMike, se gli interventi sull'impianto non sono di manutenzione straordinaria, nel tuo caso è una trasformazione/ampliamento quindi ci vuole il progetto, un installatore non puoi iniziare un lavoro senza fare prima una progettazione e chi la esegue deve saper cosa fare..
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[15] Re: manutenzione straordinaria con ampliamento
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 ago 2016, 15:52
universi ha scritto:Tu hai ragione, ma quando purtroppo non è così e hai dei dubbi, senti i pareri dei progettisti con cui collabori, ma le le versioni sono discordanti (l'impianto è un impianto da 3 kW quindi non ci vuole il progetto).
L'obbligo del progetto c'è sempre per tutti gli interventi di nuovo impianto, ampliamento e trasformazione. Solo quelli che non rientrano nei casi del art. 5 comma 2, possono essere progettati anche dal Responsabile Tecnico. Questo è il caso.
universi ha scritto:Allora pensi che la cosa non è poi così semplice. Se te ne freghi lasci perdere se invece te ne interessi cerchi riscontri in rete e nei forum che pensi nascono apposta per questo.
Va benissimo, ci mancherebbe altro, ma perdonami la franchezza, qui manca proprio l'abc, un installatore qualificato che redige DICO il campo di intervento deve conoscerlo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[16] Re: manutenzione straordinaria con ampliamento
Messaggioda Foto Utenteuniversi » 1 ago 2016, 16:08
Forse non mi sono spiegato bene, ma il responsabile tecnico, che poi farà il progetto ha chiesto di sentire per alcune conferme i periti con cui collaboriamo ma avendo ricevuto risposte diverse, ho personalmente deciso di indagare più a fondo..............era pura e semplice curiosità.
Foto Utenteuniversi
10 2
[17] Re: manutenzione straordinaria con ampliamento
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 ago 2016, 16:09
universi ha scritto:era pura e semplice curiosità.
Ok, allora mi è chiaro O_/
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
