Automazione acs e riscaldamento
[11] Re: Automazione acs e riscaldamento
Messaggioda Foto Utenteenea » 8 set 2016, 20:06
Be' riguardo al relè a 230v lo trovo interessante, ma una domanda il contatto di k1 sulla caldaia
è un ausiliario o è un contatto principale del relè K1? Non dovrebbe esserci l'autoritenuta su k1?
Una cosa poi , non capisco dei relè...perlomeno non l'ho ancora capita da testi che ho letto:
c'è un circuito di comando (in cui si comanda l'eccitazione della bobina)
poi c'è dei circuiti comandati(di solito uno di potenza ed alcuni per gli ausliari)
ma posso, al posto di uno di questi circuiti comandare anche la chiusura di un "contatto pulito"
come quello dell'accensione di una caldaia avendo cura di non collegarlo con altri contatti ? :roll:
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto Utenteenea
239 1 3 6
[12] Re: Automazione acs e riscaldamento
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 8 set 2016, 20:50
La soluzione di JAndrea in [8] è la migliore
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[13] Re: Automazione acs e riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 8 set 2016, 21:09
I relè non vanno confusi con i teleruttori o contattori, i quali hanno contatti di potenza ed ausiliari.
I relè vengono utilizzati nei circuiti di comando, perciò, normalmente, i contatti sono uguali.
Riferendosi allo schema K1 dovrà avere due contatti. La soluzione più facilmente reperibile adatta allo scopo è quella con due contatti in scambio.
Nello schema mostrato da me per esempio, il contatto di k1 che pilota la caldaia in parallelo al termostato ambiente è "pulito". La chiusura del contatto di comando è completamente isolata dall'alimentazione della bobina o dagli altri contatti presenti.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[14] Re: Automazione acs e riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 8 set 2016, 21:10
gabrisav ha scritto:La soluzione di JAndrea in [8] è la migliore
Confermo!
Per questi tipi di circuiti si usano piccoli relè che hanno una bobina e dei contatti ausiliari.
Secondo me stai confondendo con i contattori, i quali hanno il circuito della bobina, i contatti di potenza e gli ausiliari. Ai contattori colleghi motori, pompe e ventilatori.
enea ha scritto:ma posso, al posto di uno di questi circuiti comandare anche la chiusura di un "contatto pulito"
:-M
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[15] Re: Automazione acs e riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 8 set 2016, 21:12
JAndrea ha scritto:I relè non vanno confusi con i teleruttori o contattori, i quali hanno contatti di potenza ed ausiliari.
Mi hai preceduto!
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[16] Re: Automazione acs e riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 8 set 2016, 21:21
Foto Utenteenea Ho dato un'occhiata al tuo blog/sito.
E' Interessante, continua ad aggiornarlo.
In realtà oltre all'elettrotecnica ed all'impiantistica elettrica, ho sempre avuto una certa curiosità verso il settore termotecnico.
Ho trovato molto ben strutturati al riguardo i "Quaderni tecnici Caleffi" e tempo permettendo leggo ogni uscita della "Rivista idraulica" della stessa azienda.
Se hai suggerimenti circa qualche altra pubblicazione altrettanto ben strutturata e comprensibile, ti ringrazio.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[17] Re: Automazione acs e riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 10 set 2016, 9:04
JAndrea ha scritto: Se hai suggerimenti circa qualche altra pubblicazione altrettanto ben strutturata e comprensibile, ti ringrazio.
Sicuramente ti consiglio "Impianti di climatizzazione. Manuale di calcolo. Con CD-ROM" di Michele Vio, Editoriale Dalfino. Con il libro ti viene fornito il diagramma psicrometrico in formato EXCEL con il quale poui calcolare (e disegnare) tutti i trattamenti dell'aria.
In realtà tutti i libri di quest'a autore sarebbero da laggere.
Michele Vio è un libero professionista, consulente per RHOSS ed è stato un past president di AICARR (Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento Refrigerazione).
Lui è un fenomenale divulgatore (è anche docente in molti dei corsi organizzati dall'Associazione).
Ovviamente se ti interessa qualche campo in particolare ti posso segnalare testi specifici.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[18] Re: Automazione acs e riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 10 set 2016, 21:15
Grazie Dario, cercherò di reperire copia del testo da te indicato per poterne trarre beneficio durante i primi momenti liberi dallo studio. Hai qualche suggerimento anche sulla parte diciamo pure "termoidraulica" (reti di distribuzione-centrali termiche,..)?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[19] Re: Automazione acs e riscaldamento
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 12 set 2016, 13:37
x Enea
Comunque esistono anche caldaie già predisposte per il collegamento al bollitore esterno, in questo caso si aggiunge solo la sonda di temperatura perché la valvola deviatrice è già all'interno oppure hanno dei moduli aggiuntivi appositi da collegare.
Hai verificato se sulla caldaia sia possibile fare ciò? ;-)
663 1 2 5
[20] Re: Automazione acs e riscaldamento
Messaggioda Foto Utenteenea » 14 set 2016, 17:05
Grazie mille a tutti!soprattuto a voi Jandrea e DarioDT per capire meglio la parte
di automazione...che da architetto ...è più dura che da ingegnere! è circa due anni
che cerco di masticare la parte elettrica...ma la strada è ancora lunga!
DarioDT ha scritto:Sicuramente ti consiglio "Impianti di climatizzazione. Manuale di calcolo. Con CD-ROM" di Michele Vio, Editoriale Dalfino. Con il libro ti viene fornito il diagramma psicrometrico in formato EXCEL con il quale poui calcolare (e disegnare) tutti i trattamenti dell'aria.
Dario ha ragione tutti i libri dell'Ingegner Vio sono da studiare , per me sono stati illuminanti
anche se la base della parte idraulica me la sono fatta partendo da Manuale del termotecnico
di Nicola Rossi e dai Quaderni Caleffi.
Grazie anche a te Bluice80...effettivamente povendo a vedere i collegamenti su una caldaia
Immergas ho notato che c'era anche questa possibilità...la terrò in considerazione per la caldaia
che dovrò far installare nella futura palestra...
Foto Utenteenea
239 1 3 6
