Sensore di luce attivato in un unica direzione
[11] Re: Sensore di luce attivato in un unica direzione
Messaggioda Foto Utentemanuele82 » 29 set 2016, 21:23
No scusate ,probabilmente ho fatto un esempio stupido solo per far capire cosa intendevo...sto facendo un piccolo progetto e mi interessava sapere se esiteva o c era qualche modo di creare un sensore che si accendesse solo da un punto A ad un punto B e non viceversa
[12] Re: Sensore di luce attivato in un unica direzione
Messaggioda Foto Utenteibra » 29 set 2016, 21:25
Su questo ti avevo già risposto... molto sommariamente certo, ma l'idea è quella.
Ti servono due sensori ottici ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[13] Re: Sensore di luce attivato in un unica direzione
Messaggioda Foto Utentemanuele82 » 29 set 2016, 21:29
ibra ha scritto:Su questo ti avevo già risposto... in parte sì ma l'idea è quella.
Ok :-) avevo letto che si erano focalizzati sulla durata della luce e della stanza e pensavo di essermi espresso male...la luce potrebbe essere anche esterna...quindi sensori ottici dici...mi informero ;-) grazie mille
[14] Re: Sensore di luce attivato in un unica direzione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 set 2016, 21:31
Creare un sensore, come qualunque altra cosa, la vedo dura.
Casomai utilizzare un sensore, costruire un sensore, implementare un sistema con un sensore...
Comunque, potresti forse utilizzare due sensori a microonde, che sono abbastanza direttivi.
Punterei uno dei due dall'interno del locale verso l'esterno e l'altro dall'esterno del locale verso l'interno.
Se si attiva prima il primo e poi il secondo la persona sta entrando, viceversa sta uscendo.
Ricordati di gestire i due casi impossibili: la persona che si vaporizza fra i due sensori e la persona quantistica presente in due posti contemporaneamente.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: Sensore di luce attivato in un unica direzione
Messaggioda Foto Utenteibra » 29 set 2016, 21:32
Per sensori ottici intendevo fotocellule o fotodiodi anche infrarossi, cose del genere insomma, però devono essere colpiti da una fonte luminosa o IR, che viene oscurata dal tuo passaggio. ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[16] Re: Sensore di luce attivato in un unica direzione
Messaggioda Foto Utentemanuele82 » 29 set 2016, 21:34
In pratica il mio obiettivo è quando salgo in macchina verso casa vorrei che si accendessero le luci mentre quando esco nello stesso passaggio non vorrei che si accendessero ;-) ora mi informero meglio su questi sensori ottici
[17] Re: Sensore di luce attivato in un unica direzione
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 29 set 2016, 21:34
Non so se è ciò che intendeva Foto Utenteibra ma la mia opinione è di utilizzare una cosa del genere:
Due semplici "barriere" a infrarossi (due led e due fotodiodi/fotoresistenze), e poi una logica che fa quello che deve fare solo se si passa davanti prima a A e poi a B, o viceversa.
Devi dirci le tue conoscenze per capire se andare di microcontrollore o no O_/
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[18] Re: Sensore di luce attivato in un unica direzione
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 set 2016, 21:36
ma... un telecomandino cinese da 0.50€, compresa spedizione, da attaccare alle chiavi della macchina non va bene?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[19] Re: Sensore di luce attivato in un unica direzione
Messaggioda Foto Utenteibra » 29 set 2016, 21:37
esatto Foto Utentepaofanello, più o meno è quello che intendevo, solo che ti basta un solo emettitore e due ricevitori... anche molto vicini eh :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[20] Re: Sensore di luce attivato in un unica direzione
Messaggioda Foto Utenteibra » 29 set 2016, 21:43
Come logica di azionamento basterebbe un flip-flop di tipo Master-Reset, ma il brutto (o il bello) sta nel trattare il segnale uscente dai sensori ottici. Ci sono già passato molto tempo fa per un contapezzi che avevo realizzato per un amico che lavorava in una litografia; ore e ore per mettere a punto un sistema immune ai disturbi luminosi di ogni genere ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
