Interruttore differenziale
[11] Re: Interruttore differenziale
Messaggioda Foto UtenteMarcoSforzini99 » 6 gen 2017, 20:15
Ciao admin, prima di tutto ti ringrazio. Poi volevo scusarmi per non averti risposto alle domande, ma non avevo molto capito il perché me lo chiedessi.
La differenza fra un contatto diretto e un contatto indiretto la so eccome, un contatto diretto è un contatto con una parte dell'impianto normalmente in tensione, mentre un contatto indiretto è un contatto con una parte che va a trovarsi in tensione per colpa di un guasto e che normalmente non lo è.
La fase è il conduttore di andata, il neutro è il ritorno, il PE è la terra e serve per disperdere le correnti di guasto.
Ho solo fatto confusione a mettere giù le domande.
Ricapitolando, l'interruttore differenziale puro serve per proteggere solo dai contatti diretti ed indiretti o accidentali fase e terra o neutro e terra (dovuti da quegli esempi che mi avete dato etc)
Se c'è un contatto tra fase e neutro sarebbe un cortocircuito e lui non interviene, non essendo un magnetotermico.
Grazie,
10 2
