che cos'è questo?
[11] Re: che cos'è questo?
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 7 gen 2017, 12:34
i cavi grigi vanno su due morsetti siglati 13 e 14 , quindi nei teleruttori solitamente si tratta di un contatto ausiliario normalmente aperto (in genere i chiusi sono denominati 11-12/21-22/31-32 ect....e gli aperti 13-14/23-24 ect...)
14,3k 6 9 12
[12] Re: che cos'è questo?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 ago 2020, 14:37
Buongiorno, riapro questo vecchio post per una domanda sui contattori in questione: oggi volevo provare se funzionano per riutilizzarli, la bobina è da 24Vac, ho provato ad alimentarla con l'alimentatore da laboratorio (24 V CC) e scatta, ma assorbe ben 4,3A :-o :-o :-o
E' normale che un contattore di questo tipo abbia un elettromagnete da 100W di potenza?
ho misurato la bobina con il tester, la resistenza risulta circa 5ohm, in linea con la corrente visualizzata sull'alimentatore.
Se alimentato con corrente alternata assorbe una corrente molto minore?
Può darsi che abbia alcune spire in corto?
4.187 5 5 8
[13] Re: che cos'è questo?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 ago 2020, 14:49
Alimentando la tua bobina (costruita per funzionare in AC) in continua, viene a mancare la componente della reattanza induttiva che a 50 Hz si somma alla resistenza della bobina stessa. È chiaro che in DC il valore di "impedenza" risulta quindi inferiore che in AC (limitato dalla sola resistenza) e di riflesso la corrente assorbita sarà maggiore.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[14] Re: che cos'è questo?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 ago 2020, 14:54
grazie Foto Utenteattilio
sai approssimativamente quanto dovrebbe assorbire la bobina di un contattore simile?
Lunedì misurerò l'induttanza della bobina
4.187 5 5 8
[15] Re: che cos'è questo?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 ago 2020, 14:59
Di solito almeno un'ordine di grandezza inferiore a quello che hai riportato.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[16] Re: che cos'è questo?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 ago 2020, 16:52
Occhio che brucia la bobina 24 Vca se alimentata a 24Vcc.
13,3k 5 9 13
[17] Re: che cos'è questo?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 ago 2020, 17:39
attilio ha scritto:Di solito almeno un'ordine di grandezza inferiore a quello che hai riportato.
:ok: grazie
stefanopc ha scritto:Occhio che brucia la bobina 24 Vca se alimentata a 24Vcc.
eh immagino, ci ho fatto passare 4A...
4.187 5 5 8
[18] Re: che cos'è questo?
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 29 ago 2020, 22:02
...ho provato ad alimentarla con l'alimentatore da laboratorio (24 V CC) e scatta, ma assorbe ben 4,3A...
A titolo informativo; i nuclei magnetici per tensioni continue sono differenti (più massicci) rispetto a quelli per tensione alternata.
Tanto per essere chiaro non puoi mettere una bobina in corrente continua su un nucleo per corrente alternata. (e viceversa)
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[19] Re: che cos'è questo?
Messaggioda Foto Utenteivano » 29 ago 2020, 22:36
fortunatamente hanno cominciato a commercializzare quelli a tensione universale AC DC.
evidentemente hanno un circuito elettronico che adatta la tensione d'ingresso a quella reale della bobina
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[20] Re: che cos'è questo?
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 30 ago 2020, 0:46
Chi?
Hai un link?
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 42 ospiti
