ithanith ha scritto:Mike tra il contatore che da quel che mi dice il proprietario non ha limiti in prelievo e l'interruttore è tutto assolutamente ok.
Ok, si vede che il contatore era già esistente e il supermercato è subentrato per una potenza inferiore a 35kW.
ithanith ha scritto:tra l'interruttore e il diff posto nel QEG non posso dirlo perché la tratta è lunga, interrata e molto grossa. Sarebbe da sfilare e controllare ma il supermercato rimarrebbe senza elettricità. I cavi ispezionabili dai pozzetti sono di tipo fg7or e una cosa che purtroppo ho notato è che nei pozzetti vi è presenza d'acqua piovana.
I cavi FG7 sono idonei per la posa interrata, ovvero ambienti umidi, non sommersi costantemente in acqua. Se è una cosa temporanea non è un problema, a lungo andare invece la guaina si può danneggiare. Presumo che il supermercato faccia qualche ora di chiusura, non credo lavori 24/24h 7/7g, basterebbe trovare il tempo per una misura di isolamento del tratto di cavo dal contatore fino al quadro generale per escludere in maniera definitiva vostre responsabilità
ithanith ha scritto:La dorsale di ENEL alimenta altri (pochi) edifici ma loro si ostinano a dire che il problema arriva dal supermercato e non dagli altri edifici e che dobbiamo essere noi a dimostrare che non è il supermercato a far intervenire il loro interruttore.
Non c'è molta logica, come fanno a escludere gli altri e affermare che la colpa è dell'impianto del supermercato? O lo sanno per certo o non lo sanno. Se avete la certezza che il vostro impianto è conforme inoltrate reclamo formale con raccomandata A/R con richiesta di danni per i disservizi provocati, questo servirà per svegliarli e verificare meglio i loro impianti.
Se volete evitare di far saltare l'interruttore di protezione dell'ENEL, potreste installare un interruttore MTD da 4x63 limitando la fornitura a 30 kW (+10%) e differenziale a 1A/1s. Se con questa configurazione dovesse saltare ancora l'interruttore dell'ENEL è dimostrato che non è per colpa dell'impianto del supermercato.
