1: non è un nuovo impianto ma una ristrutturazione, se il punto di consegna era esistente la CEI 0-21 non si applica.
2: 20 cm da 4mmq hai una Iz di almeno 32A per cui arrivi ai 6 kW+10%
3: Mancato rispetto del capitolo 37, quindi prestazionale
4: Mancato rispetto del capitolo 37, quindi prestazionale
5: Mancato rispetto del capitolo 37, quindi prestazionale
7: Non è pericoloso, può essere scomodo e inutilizzabile
8: La DICO DM 37/08 deve essere compilata secondo il modello previsto allegato al DM e completa degli allegati obbligatori tra cui lo "schema di impianto realizzato" che non vuol dire disegni o schemi ma "descrizione schematica".
Consulenza tecnica impianto appartamento
41 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
kikkina ha scritto:aggiungo:
9. il quadro elettrico non riporta la targa del costruttore
In ogni caso la responsabilità è dell'installatore con la DICO.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
La situazione è questa: la proprietaria ha chiesto alla ditta di realizzare impianto idrico ed elettrico.
Esiste un preventivo, che indica i prezzi dei punti luce, presa elettrica, tv, dati.. non fa riferimento ai livelli.
A fine lavori si è resa conto che alcune cose non andavano bene, in particolare:
- non ci sono le prese dati (che in preventivo c'erano) e che per lei erano fondamentali.
- è convinta che la presa del lavello non dovesse essere li
- ieri non l'ho scritto ma nel bagno ha comandi e presa a 5 cm dalla doccia... (ne avevmao già discusso perché avevo postato la foto in un'altra discussione qualche giorno fa)
Ora si è rivolta a me perché l'installatore rifiuta di sistemare le cose e lei vuole capire se l'impianto è stato realizzato "a norma"
Secondo me, anche se lui non ha specificato il livello che doveva realizzare, come minimo l'appartamento sarebbe dovuto essere di livello 1, a meno che la proprietaria lo esonerasse.
Ora mi e vi chiedo: ha contattato me per verificare l'impianto, dovrei entrare nel merito di cosa è stato scritto e detto tra loro? O semplicemente devo verificare e sgnalare cosa non va e poi il perché e percome lo discutono tra loro o con gli avvocati?
@mike quando indichi "Mancato rispetto del capitolo 37, quindi prestazionale" cosa intendi? (so cosa significa, ma secondo te come lo dovrei gestire?)
kikkina ha scritto:Esiste un preventivo, che indica i prezzi dei punti luce, presa elettrica, tv, dati.. non fa riferimento ai livelli.
Il punto di partenza è il preventivo.
kikkina ha scritto:A fine lavori si è resa conto che alcune cose non andavano bene, in particolare:
Le prese dati c'erano nel preventivo? L'installatore che indicazioni ha avuto per tracciare prima e installare poi i punti luce e presa? I comandi possono anche stare nella zona 2 basta che siano alimentati in SELV.
kikkina ha scritto:Ora si è rivolta a me perché l'installatore rifiuta di sistemare le cose e lei vuole capire se l'impianto è stato realizzato "a norma"
A "norma" non significa nulla, devi verificare che l'impianto elettrico realizzato sia conforme alla "regola dell'arte", al progetto e alle condizioni contrattuali. Il progetto che ricordo è sempre obbligatorio sarà rappresentato dal preventivo e anche le condizioni contrattuali in mancanza di un contratto specifico.
kikkina ha scritto:Secondo me, anche se lui non ha specificato il livello che doveva realizzare, come minimo l'appartamento sarebbe dovuto essere di livello 1, a meno che la proprietaria lo esonerasse.
Solo se è un rifacimento completo e quindi con interventi edilizi nella sua totalità, non solo per alcuni locali.
kikkina ha scritto:Ora mi e vi chiedo: ha contattato me per verificare l'impianto, dovrei entrare nel merito di cosa è stato scritto e detto tra loro? O semplicemente devo verificare e sgnalare cosa non va e poi il perché e percome lo discutono tra loro o con gli avvocati?
Devi fare gli interessi del tuo committente, sicuramente piantare una causa non è il suo interesse ma risolvere la questione. Punto di partenza è una perizia su quanto realizzato, comprendente verifica documentale, esami a vista anche approfonditi se necessari e prove strumentali. Con la perizia contattare l'installatore e metterlo di fronte alle sue responsabilità visto che ha firmato una DICO. Fargli capire che gli conviene sistemare a sue spese il tutto per evitare cause e richieste danni, oltre che denuncia alla CCIAA. Chiaramente risponderà solo dei lavori non conformi alla "regola dell'arte" e/o non realizzati come da "progetto/contratto" (preventivo) e non di tutto quello che il tuo committente vorrebbe attribuirgli.
kikkina ha scritto:@mike quando indichi "Mancato rispetto del capitolo 37, quindi prestazionale" cosa intendi? (so cosa significa, ma secondo te come lo dovrei gestire?)
Che sono derogabili se concordati tra le parti e non applicabili per rifacimenti di impianti senza ristrutturazione edilizia.
ora è più chiaro... ma a questo punto è materia per avvocati, di tecnico ci può essere solo una perizia riguardo il mancato rispetto della regola d'arte o della norma seguita se essa è stata indicata nella dichiarazione di conformità
spesso ci si dimentica che l'installazione di un impianto è anche e soprattutto (in molti casi) frutto di accordo tra le parti, numero e ubicazione dei dispositivi, richieste anche strane se tecnicamente valide e possibili vanno prese in considerazione
se in preventivo scrivi che installerai due prese dati e poi queste non ci sono, indipendentemente che poi ne defalchi il costo non hai tenuto fede al "contratto" e non è più problema di norma o di prestazione... è cosa assai più grave
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Mike ha scritto:Le prese dati c'erano nel preventivo? L'installatore che indicazioni ha avuto per tracciare prima e installare poi i punti luce e presa? I comandi possono anche stare nella zona 2 basta che siano alimentati in SELV.
Si, le prese dati c'erano... e i comandi non sono selv, e nemmeno la presa
condedimi qualche licenza poetica, visto che lei ha usato queste paroleMike ha scritto:A "norma" non significa nulla,
ok... e la conformità alla regola dell'arte quando non rispetti le prescizioni delle norme CEI come fai a dire che c'è? se fai interventi migliorativi ok, so bene che le norme non vanno rispettate obbligatoriamente, ma in questo caso di migliorativo non c'è niente..Mike ha scritto: devi verificare che l'impianto elettrico realizzato sia conforme alla "regola dell'arte", al progetto e alle condizioni contrattuali. Il progetto che ricordo è sempre obbligatorio sarà rappresentato dal preventivo e anche le condizioni contrattuali in mancanza di un contratto specifico.
sul fatto che sia io a dover verificare il rispetto del preventivo e delle prescrizioni contrattuali, non sono d'accordissimo.. ma sono qui proprio per un confronto
Mike ha scritto: Solo se è un rifacimento completo
E' un rifacimento completo, l'appartamento è stato stravolto... e la dichiarazione di conformità è stata fatta come "nuovo impianto"
ormai gli avvocati sono già in ballo, perché lei non ha saldato in attesa che lui sistemi le cose...Mike ha scritto: Devi fare gli interessi del tuo committente, sicuramente piantare una causa non è il suo interesse ma risolvere la questione....
Mike ha scritto:sono derogabili se concordati tra le parti e non applicabili per rifacimenti di impianti senza ristrutturazione edilizia.
lei non ha derogato e come già detto, si tratta di ristrutturazione atutti gli effetti
Ultima modifica di
kikkina il 16 mar 2017, 10:55, modificato 1 volta in totale.
infatti, anche io la vedo cosìattilio ha scritto:ora è più chiaro... ma a questo punto è materia per avvocati, di tecnico ci può essere solo una perizia riguardo il mancato rispetto della regola d'arte o della norma seguita se essa è stata indicata nella dichiarazione di conformità
in realtà lui si giustifica dicendo di non averle messe perché comunque ha messo in più i pulsanti per l'apertura delle tapparelleattilio ha scritto:se in preventivo scrivi che installerai due prese dati e poi queste non ci sono, indipendentemente che poi ne defalchi il costo non hai tenuto fede al "contratto" e non è più problema di norma o di prestazione... è cosa assai più grave
Ultima modifica di
kikkina il 16 mar 2017, 10:50, modificato 1 volta in totale.
kikkina ha scritto:perché lei non ha saldato in attesa che lui sistemi le cose...
Strano che l'elettricista si impunti, questo dovrebbe risolvere tutti i problemi. O mi sfugge qualcosa?
goofy, questo è quello che so io.. probabilmente è una persona poco umile che non vule ammettere di aver sbagliato, o se c'è altro non lo so...
per questo mi sembra difficile che sia io a risolvere la cosa dal punto di vista contrattuale
io per abitudine elaboro preventivi molto dettagliati, ogni lavoro è una storia a se, ma quando ho a che fare con il cliente finale senza intermediazione di nessuno, sto bene attento a fare in modo che alla firma per accettazione del preventivo, niente sia lasciato al caso o sospeso nel limbo delle interpretazioni
è ovvio che esistono sempre le varianti in corso d'opera, ma a quel punto talmente è chiaro il preventivo, che esse si integrano in maniera rapida e chiara in esso
da un preventivo a quel punto, per i casi più semplici, ci vuole poco a passare al progetto, anzi, diciamo che è solo questione di cambiare l'intestazione in alto nella pagina
ma attenzione! lavorare in questo modo è proficuo per tutti! aiuta me, aiuta il cliente ed azzera ogni possibilità di incomprensione o interpretazione, sicché a fine lavori, quello che rimane è la fotografia pregressa di quanto poi portato a compimento (con le eventuali integrazioni del caso)
per altri non è così, e allora "la carta" diventa un'arma a doppio taglio
perché quello che non è stato installato ma computato a preventivo, salvo clausole ben definite sul numero massimo/totale di punti, è un qualcosa che gioca contro l'installatore
ma questo va a discapito di entrambe le parti!
analogamente, se nella dichiarazione scrivo di avere rispettato la normativa tecnica, e scrivo (non tutti lo fanno) CEI 64-8
produco un falso! perché le zone di rispetto... vanno rispettate!
lascio perdere il discorso "dotazioni e prestazioni", perché se già manca l'ABC, figuriamoci il resto!
non sono pochi gli installatori che dichiarano di avere seguito le norme non avendone mai sfogliata una, ma limitandosi a guardare qualche .pdf o brochure dei vari produttori del settore
poi è ovvio che fare discorsi che entrano nel merito della questione specifica non è mai facile, infatti dovremmo conoscere la situazione a 360° mentre per quanto in buona fede, tu ce ne dai solo 180
saluti
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
41 messaggi
