problema con UPS
[11] Re: problema con UPS
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 22 mar 2017, 19:27
Secondo me ci sono buone probabilità che le batterie siano guaste / esaurite.
Se poi hai attaccato il flessibile sull'uscita dell'UPS è probabile che si sia guastata anche l'elettronica.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[12] Re: problema con UPS
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 22 mar 2017, 22:35
Mah...da quel che ho capito io lui il flessibile lo collega ad una normale presa del suo impianto elettrico e non all uscita dell UPS.
Detto questo a me sembra che la corrente di spunto del flessibile provochi una caduta di tensione sul suo impianto tale da far intervenire l UPS che giustamente commuta (probabilmente rilevando una tensione in ingresso troppo bassa).
Il problema a mio modesto parere è il pacco batterie dell UPS che essendo ko non riesce ad alimentare il carico e provoca lo spegnimento dell UPS e di tutto quello che c è collegato in uscita dello stesso.
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[13] Re: problema con UPS
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 mar 2017, 22:37
è quello che ho scritto in [10]
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[14] Re: problema con UPS
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 22 mar 2017, 22:38
Scusa ho letto di fretta la discussione :ok:
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[15] Re: problema con UPS
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 mar 2017, 22:43
in effetti leggendo il primo messaggio non è che sia chiarissimo... ma se non ci illumina lui :roll:
se così fosse, come detto la causa potrebbe essere di varia natura, es: tensione di fornitura già sul limite inferiore e c.d.t.(all'avviamento del flex) che da il colpo di grazia, c.d.t. comunque elevata dovuta a linee sottodimensionate, elettronica di controllo dell'UPS andata, batterie esauste, etc.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[16] Re: problema con UPS
Messaggioda Foto Utenteskaia » 23 mar 2017, 11:09
Oasis91 ha scritto:Mah...da quel che ho capito io lui il flessibile lo collega ad una normale presa del suo impianto elettrico e non all uscita dell UPS.
Esattamente. L'UPS alimenta solo un PC. Il flex lo attacco ad una presa qualsiasi.
Foto Utenteskaia
16 3
[17] Re: problema con UPS
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 23 mar 2017, 13:43
Potrebbe anche non essere un'eccessivo assorbimento, ma i disturbi generati dal motore della smerigliatrice (i carboncini scintillano molto?).
In presenza di elevati disturbi alcuni UPS si scollegano dalla rete per proteggere meglio i carichi alimentati. Se però le batterie sono andate, può spegnersi tutto.
Hai provato a staccare la corrente e vedere se l'UPS regge il carico?
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[18] Re: problema con UPS
Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 mar 2017, 21:58
Esprimo la mia analisi per quello che è intuibile dal post: Con il flessibile attivato e al sua corrente di avviamento che crea una caduta di tensione sulla rete utente, tale da attivare il nostro UPS - che entra in azione - manifestando un errore comune; battertia esausta.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[19] Re: problema con UPS
Messaggioda Foto Utenteskaia » 28 mar 2017, 15:22
Ho aperto l'UPS e in effetti ha due batterie al piombo da 12V 7Ah e una era esausta! Avevo due batterie nuove uguali in garage, mai usate, ma le ho trovate scariche. Secondo voi dovevo conservarle in un certo modo e quindi sono da buttare o le sostituisco lo stesso e le faccio ricaricare dall'UPS?
Foto Utenteskaia
16 3
[20] Re: problema con UPS
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 28 mar 2017, 15:51
Esistono UPS con bypass di picco d'assorbimento automatico
http://www.socomec.it/home_it.html
809 1 3 8
