L'incomer è l'arrivo , certo I TV sono solo li e poi gli strumenti ovviamente prendono tutto in derivazione da quelli, è normale che sia cosi. La strumentazione funziona perché ci sono portate le tre fasi amperometriche , con il comune come ritorno sui tre TA e le tre voltmetriche , in media tensione qualsiasi strumento se gli porti le amperometriche e le voltmetriche funziona, nessuna alchimia strana. Nessun mistero o arcano da quel punto di vista. L'unica stranezza è il collegamento dei TV , ne potevano tranquillamente risparmiare uno e funzionava tutto perfettamente , forse il collegamento vagamente stravagante è un lascito di qualche vecchia apparecchiatura che per funzionare aveva bisogno della tensione di fase. Comunque una messa a terra ci vuole sul secondario dei TV , se fossero stati solo due comunque la messa a terra si faceva sempre li (2 TV collegati tra a-b / b-c messa a terra su b)
Forse anni fa c'erano dei TV capacitivi che si sono rotti e li hanno sostituiti con tre perché i TV capacitivi prima erano tre , chissà.... Comunque un collegamento strambo che poteva essere evitato ma ormai c'è. Poi magari ci sono dei motivi più plausibili ma a me non vengono in mente, forse nessun mistero hanno solo speso un terzo di più per avere un riduttore di misura ulteriore che si potava evitare
Effetti sulla terna di tensioni su trasformatore di misura
11 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
11 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 122 ospiti
