Per un breve periodo ho usato, per risparmiare, stagno (o lega?) non preparato in barrette + pasta salda in scatolino, da applicare sulle parti prima della saldatura. Più o meno il sistema equivaleva allo stagno preparato.
Assolutamente inutilizzabile, invece, il filo di stagno preparato che si compra dal ferramenta, quello serve soltanto per lavori di idraulica o meccanica e conduce maledettamente l'elettricità anche dopo una certa pulitura.
230 V su basetta millefori
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Per il "drag soldering " un po di flussante ci va!
Una volta costruito il circuito fai saltare le piazzole libere con il saldatore, basta riscaldarle un po e poi spostarle con la punta del saldatore in modo che non tocchino con quelle del circuito.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Certo che il flussante ci va! Ma la pasta salda è il nome che normalmente si dà a composti a base di grasso e cloruro di zinco e/o ammonio. Come detto, è roba da idraulici e lattonieri.
Il flussante per elettronica c'è di diversi tipi, ma i più comuni sono quelli a base di colofonia leggermente attivata. Sono di tipo.no-clean e quindi non corrosivi nei confronti del circuito, cosa che invece la pasta salda è.
Saluti Boiler
Saluti Boiler
quella all'interno dello stagno e' un cosidetto flussante costruito ad hoc per i circuiti.
la pasta e' invece a base acida fatta apposta per sgrassare e disossidare parti di metallo.
io ho sempre evitato di usarla sui circuiti elettronici, visto i danni che riesce a fare
Sì, dopo averla usata, va pulita con cura la zona intorno alla saldatura
io la uso per saldare ad esempio cavi su jack vecchi e ossidati
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Ok. Allora sono rimasto indietro.boiler ha scritto:Certo che il flussante ci va! Ma la pasta salda è il nome che normalmente si dà a composti a base di grasso e cloruro di zinco e/o ammonio. Come detto, è roba da idraulici e lattonieri.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Grazie per le risposte!
Effettivamente potrei prendere in considerazione questa ipotesi (non su barra DIN, comunque).
Diciamo che l'obiettivo è contenere al massimo il budget ottenendo però un circuito ragionevolmente sicuro, nella configurazione più compatta possibile (in termini casalinghi).
Le caratteristiche tecniche sarebbero: monostabile DPDT (o ancora meglio DPST, ma sono molto più difficili da trovare e dunque tendenzialmente cari), tensione bobina 12 V, corrente di commutazione 10 A (a 230 V CA).
Conoscete un relè da montare su scatola che rispecchi questi requisiti?
Grazie di nuovo!
boiler ha scritto:Ma a questo punto, perché non prendere un relé da montaggio su scatola o su barra DIN.
Grazie di nuovo!
Stemby ha scritto:Conoscete un relè da montare su scatola che rispecchi questi requisiti?
Tutti i relé diventano a montaggio scatola con un paio di fascette fermacavi
Apprezzo però la tua cura nel voler fare un lavoro ben fatto (e la precisione con la qualehai dato le specifiche tecniche del relé).
Un prodotto commerciale che le soddisfa è, per esempio, l'Omron G7L-2A-TUB-CB-DC12.
Boiler
boiler ha scritto:Tutti i relé diventano a montaggio scatola con un paio di fascette fermacavi![]()
Effettivamente questa è una possibilità che non avevo considerato... Mi sa tanto che farò così!
Grazie!
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
