Valutazione tempi cablaggio quadri
[11] Re: Valutazione tempi cablaggio quadri
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 14 set 2017, 22:10
WALTERmwp ha scritto: potresti quantificare il numero dei punti di I/O del plc (per me non sono da considerare le funzioni che svolge)
In effetti mi sono espresso in maniera poco chiara. Intendevo dire che Il plc potrebbe anhe svolgere funzioni all'interno del quadro, segnalando lo sgancio di interruttori o azionando contattori, il che alzerebbe l'attenzione necessaria da parte dell'operatore nonché più tempo per la marcatura dei circuiti. O_/
2.063 1 5 12
Expert free
[12] Re: Valutazione tempi cablaggio quadri
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 15 set 2017, 1:25
Comunque Buon Compleanno Foto UtenteTreste !
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[13] Re: Valutazione tempi cablaggio quadri
Messaggioda Foto Utentematti » 15 set 2017, 10:00
Credo di essermi espresso male.. i 5 minuti a cavo ( 3 corde = 15') tenevano conto anche del posizionamento della componentistica, delle canaline, tempo siglatura etc etc.. era/è un sistema di massima solo per la manodopera.. NON IL sistema di costificazione.
Ovvio, il reale costo del quadro si calcolava alla fine.. ore uomo su commessa più rincaro del materiale con tutti gli aggiustamenti del caso ma ci pernsava il sistema MRP.
Foto Utentematti
500 2 4
[14] Re: Valutazione tempi cablaggio quadri
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 15 set 2017, 10:07
matti ha scritto:Credo di essermi espresso male (...)
si, hai indotto all'equivoco, perché la richiesta è la valutazione dei tempi, chiaro che quella del costo del quadro comprende più voci, ma l'importante è capirsi.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[15] Re: Valutazione tempi cablaggio quadri
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 15 set 2017, 10:21
Insomma, quante ore puoi impiegare per cablare sto quadro? Includi il tempo per l’acquisto dei materiali, valuta il prezzo all’ora per operaio specializzato + l’IVA. + la spesa dei materiali. O_/
2.885 3 6 10
[16] Re: Valutazione tempi cablaggio quadri
Messaggioda Foto UtenteTreste » 15 set 2017, 15:00
Ciao !! grazie a tutti per le impressioni e.. per gli auguri :oops:
mi rendo conto che troppe cose rientrano nel "quadro"e tante sono le tipologie e idee che una persona ha del da farsi..
La parte che interessa del quadro in questione sono i collegamenti punto-punto fra i vari componenti con fili da 1.5, 2.5 mmq, morsettiera,PLC,connettori, relè..
per darvi un'idea io ho trovato che il tempo di cablaggio di un PANNELLO di un quadro,collegando i fili e montando i componenti può essere approssimato a
2 minuti per punto, (indipendente da cosa sia) o
15 minuti per componente (7-8 punti per componente)
tenendo conto di tante approssimazioni, io ho provato a verificare su un quadro realizzato e sembra che ci siamo piu o meno.
voi che dite, vi torna?
Foto UtenteTreste
140 3 9
[17] Re: Valutazione tempi cablaggio quadri
Messaggioda Foto Utentevenexian » 15 set 2017, 15:11
Spelatura manuale o a macchina?
Puntalini? Se sì, crimpati a mano o a macchina?
Numerazione cavo? Se sì, con stampante o con anellini? Se con stampante, informazioni da database?
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[18] Re: Valutazione tempi cablaggio quadri
Messaggioda Foto UtenteTreste » 15 set 2017, 15:13
Foto Utentevenexian
Spelatura a macchina
Puntalini a macchina
Numerazione sì, con stampante da database
Foto UtenteTreste
140 3 9
[19] Re: Valutazione tempi cablaggio quadri
Messaggioda Foto Utentevenexian » 15 set 2017, 15:32
Allora due minuti mi sembrano tanti. Non ho accesso al database in questo momento ma posso verificare. Mi sembra che noi siamo ben sotto il minuto a connessione. Sono quadri in serie con un numero elevato di connessioni, se ricordo bene attorno alle 250. Noi prepariamo prima tutti i fili con puntalini e numerazione, suddivisi a colore per funzioni e poi abbiamo più operatori in serie che si occupano di un colore ciascuno.
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[20] Re: Valutazione tempi cablaggio quadri
Messaggioda Foto Utenteblusol » 15 set 2017, 15:53
Dipende da troppe cose per esempio:
- dimensione quadro
- quanto cabliggio su piastra e quanto interno al quadro
- quanti cablaggi vanno a portella
- i quadri sono unici o sono in serie
Foto Utenteblusol
430 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
