Inverter 12v 220 V e messa a terra
[11] Re: Inverter 12 V 220 V e messa a terra
Messaggioda Foto Utenteruggero2 » 26 set 2017, 1:40
Tutto giusto, la situazione è esattamente questa, sono a valle degli interruttori di protezione (che essendo un impianto vecchio non c'erano se non il contatore che stacca).
Quindi se ho capito bene devo mettere un differenziale,nice.
Il magnetotermico non serve perché c'è già l'inverter che immagino avrà dei sistemi di protezione in caso di assorbimento elevato,anzi,se ricordo bene ha 4 fusibili da 35 ampere,ma perché rischiare?
Metto un magnetotermico differenziale da 5A e amen. :mrgreen:
Foto Utenteruggero2
120 4
[12] Re: Inverter 12 V 220 V e messa a terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 set 2017, 8:55
ruggero2 ha scritto:Metto un magnetotermico differenziale da 5A e amen. :mrgreen:
Non esiste da 5A ma da 6A che però non è una taglia molto commerciale, è più facile un 10A o un 16A che in ogni caso ti proteggono l'impianto elettrico, ovvero le condutture e le prese, il generatore è l'inverter sono già protetti. A questo punto mi rimane il dubbio sul sistema elettrico a valle dell'inverter, presumo sia un IT per cui al primo guasto non ci sono tensioni pericolose e al secondo guasto si trasforma in un TN per cui intervengono le protezioni di massima corrente, ma trattandosi di installazione permanente è necessario un controllore d'isolamento per segnalare il primo guasto a terra, oppure è l'inverter stesso che tramite il collegamento a terra lo segnala.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[13] Re: Inverter 12 V 220 V e messa a terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 set 2017, 10:52
In alternativa senza controllore di isolamento separazione elettrica con collegamento equipotenziale delle masse (quindi staccando il conduttore di terra dal collettore)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[14] Re: Inverter 12 V 220 V e messa a terra
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 26 set 2017, 13:14
EcoTan ha scritto:mio articoletto su impiantino fotovoltaico).
E' un impiantino ad isola con un inverter, come quello di cui stiamo parlando.
Oggi ho provato a staccare il collegamento alla terra condominiale e toccare vari punti col cercafase mentre l'inverter è in funzione. Toccando la batteria il cercafase si illumina, toccando il filo dell'impianto a 230 Vac con isolante marrone si illumina debolmente e toccando il filo con isolante blu, che va anche al negativo della batteria, si illumina. Quindi penso che mi convenga scambiare i fili blu e marrone all'uscita dell'inverter. Poi ho provato con molta circospezione a toccare gli stessi punti direttamente cioè senza il tramite del cercafase, indossando scarpe con suole in cuoio, e non ho avvertito neppure la minima dispersione.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
