Messa terra
[11] Re: Messa terra
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 set 2017, 11:11
Cescu30 ha scritto:Però quando incide 4 picchetti su l'impianto elettrico di una strada di circa 700 m , una piscina, illuminazione giardino comune, ed ecc.... dal punto di vista economico?
Io li metto non mi possono mica denunciare....Poi secondo me anche l' imposizione di un impianto unico per tre edifici mi sembra una stron......
Scusa ma questo tuo ragionamento proprio non sta in piedi.
Quanto incidono 4 picchetti dal punto di vista economico? Poco, ma perché metterli se a nulla servono?
Trova una ed una sola ragione tecnica per cui abbia un senso mettere i picchetti in questo caso.
Ti senti più tranquillo se metti i picchetti? Sbagli.
L'impianto unico per i tre edifici tecnicamente è una..... figata!!!
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[12] Re: Messa terra
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 27 set 2017, 12:16
Cescu30 ha scritto:.Poi secondo me anche l' imposizione di un impianto unico per tre edifici mi sembra una stron......
Cerchiamo di capire la situazione impiantistica che ti ritrovi.
I tre condominii hanno tre utenze separate?
L'eventuale impianto di riscaldamento centralizzato è uno per ogni stabile o un unico e centralizzato per i tre stabili?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[13] Re: Messa terra
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 27 set 2017, 15:28
Sono tre edifici, con 4 appartamenti per ogni edificio. Ogni appartamento ha il suo impianto di condizionamento.
C'è un contatore da 10 kW trifase per le parti comuni, giardino e strada e parcheggio, ed ecc.....
Ho tolto i picchetti (scusate...) ho lasciato una corda di rame sezione 25 mmq in rame attorno agli edifici (anello), collegati ai ferri di armatura.
Ora 220 m circa di corda di rame non e sempre esagerato?
Il problema sono i due picchetti di 1,5 m?
Secondo me basta un picchetto di 1,5 m per edificio ...
Sistema TT: Tensione =50 V Idn=30 ma;
Rt<50 /0,03=1666,6 ;
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[14] Re: Messa terra
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 set 2017, 16:49
Infatti, 220 m di corda nuda sono esagerati, basta e avanza il collegamento con i ferri di armatura!
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[15] Re: Messa terra
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 27 set 2017, 17:11
Danielex ha scritto:Infatti, 220 m di corda nuda sono esagerati, basta e avanza il collegamento con i ferri di armatura!
La mia idea è che per ogni edificio (sono 4 edifici), collego ai ferri di armatura due picchetti su angoli opposti collegati tra di loro con corda nuda di rame, sicuramente costa meno dell' anello ....
Il mio dubbio nasce per l'impianto di illuminazione e F.M. comune....dove li collego ?
Ora nel mio caso o tre edifici, la parte di impianto elettrico comune a i tre edifici devo fare un altro impianto di terra , oppure lo posso collegare ad un impianto di terra di uno di questi tre edifici ?
Dalla 64-8: Per garantire la sicurezza in tutti gli appartamenti l'impianto di terra che serve un edificio condominiale deve essere unico.
Devo considerare i tre edifici come un unico condominio e quindi collegare i tre impianti di terra?
Questo è il mio dubbio......
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[16] Re: Messa terra
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 27 set 2017, 17:36
Il mio dubbio non è risparmiare.....
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[17] Re: Messa terra
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 27 set 2017, 17:37
Danielex ha scritto:L'impianto unico per i tre edifici tecnicamente è una..... figata!!!
sarà una figata ma devo passare 220 m di corda di rame nuda interrata a 50 cm.....
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
[18] Re: Messa terra
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 set 2017, 17:54
L'impianto di terra deve essere unico se è possibile entrare contemporaneamente in contatto tra le masse di impianti elettrici diversi.
E' possibile che l'utente tocchi una massa dell'impianto elettrico di un edificio e, contemporaneamente, una massa dell'impianto elettrico comune ai tre edifici?
Se la risposta è sì, l'impianto di terra deve essere unico; se la risposta è no, gli impianti di terra possono essere diversi
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[19] Re: Messa terra
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 27 set 2017, 18:05
E per quanto riguarda le parti comuni colleghi la terra sull'impianto di terra più vicino, se poi fai un impianto di illuminazione in doppio isolamento, la messa a terra non ti serve proprio
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[20] Re: Messa terra
Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 27 set 2017, 18:09
gabrisav ha scritto:E per quanto riguarda le parti comuni colleghi la terra sull'impianto di terra più vicino, se poi fai un impianto di illuminazione in doppio isolamento, la messa a terra non ti serve proprio
Grazie gabrisov , ora mi sono tolto il dubbio.....
L'unico dubbio che mi è rimasto e se devo considerare i tre edifici come un unico condominio e quindi sto andando contro la 64-8 oppure ogni edificio costituisce un condominio?
Foto UtenteCescu30
126 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
