Misuratore istantaneo kW consumati
[11] Re: Misuratore istantaneo kW consumati
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 nov 2017, 8:37
Sarebbe il caso che [user]FedericoAAA[/user]specificasse che cosa vuole misurare, perché e su che impianto.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[12] Re: Misuratore istantaneo kW consumati
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 26 nov 2017, 10:26
Sarebbe il caso che FedericoAAA specificasse che cosa vuole misurare...
Mi associo a Foto Utentepaolo a m, anch'io ho capito che [user]FedericoAAA[/user] ha la necessità di misurare la "potenza istantanea" e non i la "potenza media in un'arco temporale" (ad esempio quella mostrata sul display del contatore.
Qualcosa del genere tanto per capirci.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[13] Re: Misuratore istantaneo kW consumati
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 nov 2017, 15:57
mario_maggi ha scritto:paolo a m
i kW consumati istantaneamente si misurano in kW
Con i kW si misura la potenza che può essere: minima, media, massima.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Misuratore istantaneo kW consumati
Messaggioda Foto UtenteSven » 26 nov 2017, 16:57
Recentemente ho fatto rifare il quadro della mia casa al mare (con materiale BTicino) e vi ho fatto installare un contatore di energia Lovato DME D120 T1:
http://www.lovatoelectric.com/download/pd64i03_10.pdf
... che mi è sembrato un buon prodotto, ad un prezzo non troppo elevato (mentre il contatore equivalente di BTicino costa il doppio, non si sa perché): premendo il tasto frontale si hanno le letture di vari parametri (compresi i kW) e la retroilluminazione del display lo rende ben leggibile anche attraverso le portelle fumé e al buio; e la corrente ammissibile fino a 63 A lo rende adatto anche a contratti monofase piuttosto corposi (mentre per esempio i moduli di gestione carichi si limitano a 28-32 A); e infine la frequenza di lampeggio della lucina rossa dà un’idea al volo di quanto si sta consumando.
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[15] Re: Misuratore istantaneo kW consumati
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 26 nov 2017, 17:05
Mike,
sai che la potenza (istantanea) si misura in W, sottomultipli e multipli.
Gli aggettivi eventuali riguardano la statistica.
Per chi non ha chiaro il concetto: il wattmetro che misura la potenza in W è assimilabile ad un tachimetro (che indica la velocità istantanea), mentre il contatore che misura l'energia in Wh è assimilabile ad un contachilometri (che misura la velocità mantenuta per un certo tempo, equivalente allo spazio).
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[16] Re: Misuratore istantaneo kW consumati
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 nov 2017, 17:33
Il concetto mi è chiaro, risulta pure codificato, la potenza in un secondo si misura in W, l'energia consumata in un periodo di tempo si misura in W/h.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[17] Re: Misuratore istantaneo kW consumati
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 26 nov 2017, 18:17
Mike ha scritto:la potenza in un secondo si misura in W, l'energia consumata in un periodo di tempo si misura in W/h.
Immagino volessi dire Wh. Per quanto riguarda la potenza la definizione più corretta, a mio avviso è: "energia utilizzata o trasferita nell'unità di tempo". Se poi tornando a discorsi precedenti vogliamo parlare di potenza istantanea allora la definizione potrebbe essere: potenza istantanea = derivata dell'energia rispetto al tempo. Senza voler poi qui richiamare la definizione di derivata, sinteticamente potremmo dire che la potenza istantanea è l'energia utilizzata o trasferita in un intervallo di tempo delta T tendente al limite infinitesimale.
5.337 1 2 4
[18] Re: Misuratore istantaneo kW consumati
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 nov 2017, 18:41
mario_maggi ha scritto:Per chi non ha chiaro il concetto: il wattmetro che misura la potenza in W è assimilabile ad un tachimetro (che indica la velocità istantanea), mentre il contatore che misura l'energia in Wh è assimilabile ad un contachilometri (che misura la velocità mantenuta per un certo tempo, equivalente allo spazio).
Spesso però si può "istintivamente" usare un dato "sbagliato" in maniera corretta, anche senza saper usare derivate e integrali.
Per continuare con l'esempio automobilistico non è sbagliato usare la lettura dei kW per trarre varie informazioni, anche sui consumi:
- un elettrodomestico più veloce (più kW) probabilmente sarà tra quelli che incidono sui consumi globali (a meno di un uso saltuario come il phon)
- l'indicazione della velocità (in kW) permette di evitare multe (il distacco per superamento della potenza disponibile da contratto)
32,6k 7 11 13
[19] Re: Misuratore istantaneo kW consumati
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 26 nov 2017, 19:10
Mike,
diciamo solo "la potenza si misura in W".
Sui Wh ti hanno già risposto.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
6
[20] Re: Misuratore istantaneo kW consumati
Messaggioda Foto Utentefpalone » 26 nov 2017, 19:11
A rigore di definizione la potenza istantanea è una cosa diversa dalla potenza attiva e, probabilmente, l'autore del post è interessato ad uno strumento per misure di potenza attiva e non ad un misuratore di potenza istantanea.
La maggior parte dei wattmetri per la misura di potenza attiva effettuano una media della potenza (attiva) in un intervallo di tempo più o meno lungo, ma tipicamente nell'ordine di grandezza compreso tra le decine di secondi ed i minuti. Di fatto misurano l'energia scambiata e la dividono per il tempo di misura. Alcuni rendono disponibile solo il valore di potenza attiva media, altri (tipicamente, tutti gli strumenti che nascono in ambito power quality), rendono disponibile anche il valore minimo ed il massimo.
Se invece hai bisogno di strumenti che misurino la potenza istantanea, oppure quella attiva ma con un campionamento molto più fitto, devi puntare a strumenti più vicini a quelli da laboratorio.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
