da
Mike » 11 gen 2018, 15:57
smilev ha scritto:Allora se collego un secondo DG e collego l' impianto fotovoltaico con un solo pulsante i VVF mi possono creare problemi ?
Chiariamo un punto fondamentale. I VV.F. non entrano nel merito delle scelte fatte dal progettista e/o dal tecnico/professionista antincendio, a loro interessa che vengano rispettate le norme tecniche nei termini delle prescrizioni e/o le prestazioni (se si applica il metodo prestazionale). Chi ne risponde di questa corrispondenza? In prima battuta il tecnico/professionista antincendio che presenta la SCIA al comando e che appunto
assevera che quanto realizzato è conforme. Se la documentazione fornita con la SCIA è poco dettagliata, più probabilità si ha di avere prescrizioni o dinieghi per mancata comprensione o per incomprensioni, soprattutto se al momento del sopralluogo non è presente qualcuno competente in grado di ribattere in tempo reale alle richieste di chiarimento.
Premesso questo, solo il progettista/D.LL. può sapere se va bene o meno, sempre che abbia ricevuto le informazioni corrette dal tecnico/professionista antincendio, ad ogni modo
qui trovi tutte le prescrizioni e prestazioni richieste.
smilev ha scritto:Un ultima cosa ho solo un compartimento antincendio, in caso d'incendio i VVF devono mettere fuori l' unico impianto del compartimento con il comando di emergenza, in questo caso visto che aprono il DG l' inverter che ha la funzione che in assenza di rete si apre, quindi perché montare un secondo pulsante di emergenza per aprire il DG o DDG nel vecchio schema?
Appunto, perché? Diccelo tu.
