Stanze da affittare e impianto elettrico molto vecchio
[11] Re: Stanze da affittare e impianto elettrico molto vecchio
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 16 gen 2018, 13:50
Franco012 ha scritto:si trovano ormai solamente su impianti molto vecchi, che proprio in quanto tali:
  • sono più soggetti ad un naturale decadimento delle prestazioni;
  • è più probabile che non siano mai stati oggetto di controllo/revisione.
Le due frasi si riferiscono agli impianti molto vecchi, non alla tipologia dei fili.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[12] Re: Stanze da affittare e impianto elettrico molto vecchio
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 16 gen 2018, 14:02
Foto UtenteMike ha scritto:Non serve specificarlo, un installatore qualificato o un professionista competente verificano sempre le condutture.
Se fosse un forum aperto solo ai tecnici, ti darei ragione; purtroppo per esperienza personale, mi pare di poter dire che i profani tendano a prendere come valore assoluto le cose che a loro fa più comodo.
Ciò non toglie che un cliente abbia il sacrosanto diritto di sapere il perché (eventualmente) i suoi fili debbano essere cambiati e che il motivo non può essere semplicemente perché sono rigidi.
Igor
10,1k 6 11 13
[13] Re: Stanze da affittare e impianto elettrico molto vecchio
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 gen 2018, 16:52
elettrodomus ha scritto:Ciò non toglie che un cliente abbia il sacrosanto diritto di sapere il perché (eventualmente) i suoi fili debbano essere cambiati e che il motivo non può essere semplicemente perché sono rigidi.
Assolutamente sì, il bravo installatore ed il bravo professionista spiegheranno i motivi tecnici, gli altri diranno semplicemente: perché non sono a norma. Poi purtroppo ci sono anche aspetti burocratici dove ci sono responsabilità che nessuno si vuole prendere per conto degli altri.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Stanze da affittare e impianto elettrico molto vecchio
Messaggioda Foto Utenteelettro » 17 gen 2018, 11:36
Concordo con le vostre risposte, aggiungo due mie considerazioni pratiche:
1-Dato che si tratta di un impianto degli anni 90, verificherei se le giunzioni sono a nastro isolante.
2-Non è necessario sostituire i conduttori rigidi fatto salvo quello che avete già premssso.
3- Ho pensato a comme si possono eseguire correttamente le giunzioni con i conduttori rigidi, che oggi sono sotituiti integralmente da quelli felssibili, ho trovato contruttori che hanno a catalogo morsettire a barra che accettano due soluzioni, conduttore rigido e flessibile.Adottando il serraggio a molla che garantisce fino a 10Nm di coppia di pressione. Diversamente, sui frutti..credo che il sistema più idoneo sia - per il conduttore rigido, quello nuovo della BTicino, ovvero sempre con alette a pressione e molle ad uncino che aggrappano il fascio di trofoli e anche il conduttore rigido. Un tempo, ricordo che gli installatori adottavano il nastro isolante, che anche nella mia casa fecero quando io ero piccolo.
Saluti.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[15] Re: Stanze da affittare e impianto elettrico molto vecchio
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 17 gen 2018, 20:47
Al di là del fatto che una connessione tra conduttori con nastro isolante ben eseguita è preferibile ad una con morsetti fatta male, copio e incollo il paragrafo 526.1 della norma CEI 64-8:
526.1 Le connessioni tra i conduttori e tra i conduttori e gli altri componenti devono assicurare una continuità elettrica duratura e presentare un’adeguata resistenza meccanica.
Il commento relativo, alla pagina precedente, recita:
526.1 Le connessioni devono essere realizzate con morsetti scelti in modo tale da assicurare che le stesse connessioni possano sopportare le sollecitazioni provocate dalle correnti ammissibili nelle condutture in servizio ordinario, dalle correnti di cortocircuito determinate sulla base delle caratteristiche dei dispositivi di protezione e dalle vibrazioni previste nelle condizioni ordinarie di servizio.
Da cui sembra vi sia, per i nuovi impianti, l’obbligo normativo di utilizzare i morsetti.
Ultima modifica di Foto Utenteandreandrea il 17 gen 2018, 20:59, modificato 1 volta in totale.
1.572 1 5 6
[16] Re: Stanze da affittare e impianto elettrico molto vecchio
Messaggioda Foto Utenteelettro » 17 gen 2018, 20:55
CEI 64-8 V3 - Collegamenti elettrici
Giunzioni e collegamenti elettrici
La norma richiede che:
le connessioni siano eseguite con appositi morsetti (sono vietate le connessioni per attorcigliatura dei conduttori e nastro isolante);
l'entra-esci sui morsetti delle prese avvenga unicamente nell'ambito della stessa scatola portafrutti oppure tra due scatole adiacenti, ma mai oltre la seconda scatola. I cavi possono invece attraversare più scatole senza alcun vincolo.
Un impianto eseguito nel rispetto della normativa vigente all'atto della realizzazione - non necessita di aggiornamento per forza solo peché vi è una evoluzine normativa, è solo una facoltà del committente.
Tu lasceresti giunzioni con nastro isolante..? io non le consiglio affatto al committente, una manutenzione non guasta in questo caso.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[17] Re: Stanze da affittare e impianto elettrico molto vecchio
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 17 gen 2018, 20:58
A titolo informativo, segnalo che in questa discussione, intitolata "Giunzioni con nastro" ci sono ben 82 interventi sull'argomento.
5.842 3 4 8
[18] Re: Stanze da affittare e impianto elettrico molto vecchio
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 17 gen 2018, 21:06
È vero, concordo però con
Foto Utenteandreandrea ha scritto:una connessione tra conduttori con nastro isolante ben eseguita è preferibile ad una con morsetti fatta male
Aggiungo che talvolta morsettando fili rigidi, soprattutto di piccolo diametro, si rischia di intaccare l'anima del conduttore, quindi diventa un'operazione peggiorativa. Secondo il mio modestissimo parere, se non necessario, non andrei a rifare delle giunzioni, se sono fatte bene.
Igor
10,1k 6 11 13
[19] Re: Stanze da affittare e impianto elettrico molto vecchio
Messaggioda Foto Utenteelettro » 17 gen 2018, 21:23
Infatti, io avevo visionato apposite morsettiere...e consiglierei solo quelle per i conduttori rigidi.
Non sono certo - vado a memoria - ma, se nell'anno 90 a cui fa riferimento questo appartamento, vi erano ancora i Magnetotermici BTicino a pulsanti Uno/Zero con lamelle bi-metalliche, quando li avevo a casa non erano mai precisi e necessitavano sempre di taratura attraverso l'apposita rotellina.Anche da un vicino di casa questi questi guadagnavano un tempo di intervento sempre maggiore col passare degli anni.Poi, hanno prodotto i kit di conversione con la sua guida din per posare i moduli din.
Saluti. O_/
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[20] Re: Stanze da affittare e impianto elettrico molto vecchio
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 17 gen 2018, 21:29
Franco012 ha scritto:A titolo informativo, segnalo che in questa discussione, intitolata "Giunzioni con nastro" ci sono ben 82 interventi sull'argomento.
Ricordo quella discussione dove qualcuno affermava che le connessioni sono qualcosa di diverso dalle giunzioni… #-o
1.572 1 5 6
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
