Cavi CPR - sempre anche all'aperto?
[11] Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 feb 2018, 18:06
Foto UtenteEmanuele78 se i cavi FG70R sono già installati ed erano stati acquistati prima del 1 luglio 2017 non devi fare nulla, i cavi sono idonei.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[12] Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 19 feb 2018, 22:08
Mike ha scritto:Foto UtenteEmanuele78 se i cavi FG70R sono già installati ed erano stati acquistati prima del 1 luglio 2017 non devi fare nulla, i cavi sono idonei.
..quanto da te indicato, sarebbe valido anche se fosse un luogo a maggior rischio in caso di incendio?
..se invece effettuasi il progetto oggi, devo posare cavi almeno Cca-s1,d1,a1, è corretto?
Grazie a tutti per i vs preziosi contributi!
135 1 3 8
[13] Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 feb 2018, 10:24
Emanuele78 ha scritto:..quanto da te indicato, sarebbe valido anche se fosse un luogo a maggior rischio in caso di incendio?
Sì, anche se di tipo A, almeno che il progettista non abbia redatto una valutazione del rischio e abbia prescritto cavi FG10 (a bassa emissione di fumi).
Emanuele78 ha scritto:..se invece effettuasi il progetto oggi, devo posare cavi almeno Cca-s1,d1,a1, è corretto?
Dipende dalla valutazione del rischio incendio, potresti installare anche Cca-s3,d1,a3
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[14] Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 24 feb 2018, 5:36
Goofy ha scritto:
Emanuele78 ha scritto:Ok, ma se non sbaglio l'utilizzo è consentito solo se il progetto elettrico e/o (?) l'autorizzazione è precedente al 1 luglio 2017.
No, è uscito un decreto legge che chiarisce che l'uso dei cavi già sul mercato è libero per sempre (ovviamente con il consenso del progettista e se il committente non ha richiesto cavi CPR)
Da quanto leggo nell' articolo qui sotto, è uscito un decreto che dice esattamente il contrario
https://www.elettricomagazine.it/2017/0 ... 17-cambia/
non sei d'accordo?
135 1 3 8
[15] Re: Cavi CPR - sempre anche all'aperto?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 24 feb 2018, 9:31
Emanuele78 ha scritto:non sei d'accordo?
C'ero cascato anche io e quando l'ho letto l'avevo interpretato male come loro; poi è stato chiarito che il decreto regola solo la commercializzazione dei cavi e non il loro impiego.
Il CEI ha in seguito adeguato la sua variante V4 della 64-8 al decreto.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
