Impianto elettrico casa: rifacimento/modifica parziale
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
non ho mai fatto un preventivo, ma credo che dopo l'ispezione l'elettricista valuti la lunghezza delle linee da realizzare, come le si vuole posare (la canala esterna costa molto meno del fare le tracce, infatti io in corridoio adotterei questa soluzione), ecc ecc
Almeno l'itagliano sallo...
esistono i prezziari regionali per i computi metrici ma non tutti li applicano, dipende dalla piazza
se parte dell'impianto non verrà modificato/rifatto (es bagno e cucina, che hanno comunque vent'anni) e l'appartamento è piccolo, potrebbero anche farti un preventivo a corpo
la conta dei "punti luce" è una selva oscura ma se cerchi nel forum sicuramente è un tema trattato tante volte
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
6367 ha scritto:C'è anche l'opzione della canalina esterna che, se posata bene, può avere un impatto visivo decoroso.
All'estero è abbastanza comune, in Italia sembra un tabù.
Sono gusti.
Per una sistemazione definitiva non mi sembra una soluzione ottimale.
Dopo un certo tempo si sporca, se si deve imbiancare viene una schifezza.
Io non lo farei.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
dipende dal tipo di canalina e da come viene posata...
ho visto soluzioni, anche in locali pubblici, fatte bene, che si notano a malapena, e che sono tutto tranne che schifezze...
soltec ha scritto:...se si deve imbiancare viene una schifezza.
De gustibus non est disputandum
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
guzz ha scritto:dipende dal tipo di canalina e da come viene posata...
Certamente, ma la canalina di un certo tipo posata in un certo modo costa, conviene alla fine fare impianto incassato.
guzz ha scritto:ho visto soluzioni, anche in locali pubblici, fatte bene, che si notano a malapena, e che sono tutto tranne che schifezze...
Non ho detto che la canalina è una schifezza di per se.
È comunque stiamo parlando di una abitazione.
soltec ha scritto:Certamente, ma la canalina di un certo tipo posata in un certo modo costa, conviene alla fine fare impianto incassato.
Nel costo devi anche mettere la rottura del muro, la polvere, il rumore, la necessità di spostare i mobili, la necessità di rifare tappezzeria e dipintura.
Soprattutto in una casa abitata i disagi e la sporcizia possono essere veramente notevoli.
6367 ha scritto:soltec ha scritto:Certamente, ma la canalina di un certo tipo posata in un certo modo costa, conviene alla fine fare impianto incassato.
Vabbè metteremo 'sta canaletta
Salve, aggiorno la discussione: è venuto l'elettricista e mi ha proposto di rifilare tutto l'impianto sfruttando le tubazioni esistenti. E' comunque una buona soluzione?
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
