Messaggio del Sindaco ai cittadini postato su fb
[11] Re: Messaggio del Sindaco ai cittadini postato su fb
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 23 lug 2018, 13:58
JAndrea ha scritto:
. La ditta XXXXXX che ha recentemente assunto la gestione dell’impianto comunale di illuminazione pubblica è tempestivamente intervenuta e, sta lavorando anche in queste ore.
Viene descritto come un lavoro titanico, mentre se si tratta di un semplice crepuscolare la cosa dovrebbe essere ben più rapida.
Anche perché, a pensarci bene, "prendi l'appalto per la manutenzione di un impianto di illuminazione pubblica e non hai nemmeno un crepuscolare in furgone?"
Il crepuscolare in questione era stato sostituito circa due anni e mezzo fa, non con altro int. crep. ma da un crepuscolare astronomico dotato anche di sonda esterna. Dopo due anni di funzionamento, penso che il problema sia la batteria da sostituire. Al contrario anziché sostituire la batteria tampone, hanno sostituito di nuovo tutto con altro l’int.crep. normale.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[12] Re: Messaggio del Sindaco ai cittadini postato su fb
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 28 lug 2018, 11:51
Ancora senza I.P. messaggi ai cittadini:
XXXX via XXXX la ditta sta operando per cercare il guasto nella traversa interna dai civici 3-7-5-9 probabilmente la linea è interrotta stanno facendo il sondaggio per trovare cavi e risolvere definitivamente il guasto. Le luci accese di giorno sono necessarie per le lavorazioni.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
