Adeguatezza cabin
[11] Re: Adeguatezza cabin
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 27 nov 2018, 12:03
Il toroide posto sui cavi tra trafo e power center rileva un eventuale guasto tra trafo e interruttore generale ma non lo puo interrompere se agisce sull’interruttore di bassa. Per isolare il guasto dovrebbe agire sulla media. Di solito si mette un toroide sul centro stella (ci sono numerosi post sulla questione) che agisce tramite differenziale sulla media oppure un eventuale guasto fase terra in quel punto puo essere rilevato anche dal relè sull’interruttore di media (se si cambia la cella) con opportuna taratura. Di solito dovrebbe pensare un progettista a queste faccende. Altrimenti lascia il relè differenziale e il toroide come è adesso
14,3k 6 9 12
[12] Re: Adeguatezza cabin
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 nov 2018, 12:22
Si giusto! che fava sono (si dice dalle mie parti)
Quello che volevo capire è se sia obbligatorio o meno mettere un differenziale tra il trafo e il QBT nel caso in cui c'è il contatore nel mezzo.
578 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
