DICO smarrita
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[11] Re: DICO smarrita
Trattasi di un impianto realizzato ex novo realizzato nel 2019 (il cliente ha smarrito la DICO originale con tutte le copie)
degiorgiofrancesco
5 4 - Messaggi: 44
[14] Re: DICO smarrita
degiorgiofrancesco ha scritto:Trattasi di un impianto realizzato ex novo realizzato nel 2019 (il cliente ha smarrito la DICO originale con tutte le copie)
In questo caso non si può fare la DIRI. Non ci sono alternative a "rifare" gli impianti da parte di installatore qualificato e farsi rilasciare la DICO. Senza DICO l'impianto è come se fosse non agibile e tutta la responsabilità passa in capo al proprietario/conduttore/utilizzatore.
Io in questi casi ho seguito questo iter:
- verifica e rilievo stato di fatto di quanto eseguito
- anche se è tutto in regola, prescrivo un intervento di manutenzione straordinaria da parte di installatore qualificato che comprendono delle verifiche (esami a vista, continuità, misura di terra, ecc., dipende) e al termine rilascia una DICO in riferimento alla mia documentazione dove è specificato il tutto.
- se invece quanto realizzato non è conforme e c'è poco o nulla da recuperare, redigo un progetto di adeguamento e i lavori vengono rifatti da installatore qualificato che rilascia la DICO.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[15] Re: DICO smarrita
Mike ha scritto:.....
Mike, ti ringrazio per il tuo prezioso intervento.
Se non ho capito male: faccio il mio lavoro di ampliamento, faccio anche una verifica (esami e misure) e rilascio la DICO relativa ai miei lavori allegando (allegati facoltativi) l'esito della verifica effettuata con tanto di timbro e firma?
degiorgiofrancesco
5 4 - Messaggi: 44
[16] Re: DICO smarrita
Per l'impianto in base al DM 37/2008 c'è obbligo di progetto da parte di professionista iscritto all'albo?
Tu sei iscritto a un albo professionale e hai una impresa installatrice?
Il committente di che cosa ha bisogno e perché?
Sei sicuro che abbia perso la dichiarazione di conformità e invece non sia entrato in contenzioso con la ditta installatrice precedente?
[17] Re: DICO smarrita
Grazie anche a te Goofy per prendere parte a questa discussione.
Credo di aver detto e chiarito tutte le circostanze nei precedenti messaggi.
- Si
- Si
- Ha bisogno della DICO per inoltrare la richiesta di agibilità dell'edificio. L'impresa installatrice degli impianti elettrici, dopo aver completato tutti i lavori, non ha mai rilasciato la DICO. La Ditta è fallita, sparita, non esiste più!
- No!
Goofy ha scritto:Per l'impianto in base al DM 37/2008 c'è obbligo di progetto da parte di professionista iscritto all'albo?
- Si
Goofy ha scritto:Tu sei iscritto a un albo professionale e hai una impresa installatrice?
- Si
Goofy ha scritto:Il committente di che cosa ha bisogno e perché?
Goofy ha scritto:Sei sicuro che abbia perso la dichiarazione di conformità e invece non sia entrato in contenzioso con la ditta installatrice precedente?
- No!
degiorgiofrancesco
5 4 - Messaggi: 44
[18] Re: DICO smarrita
Se l'impianto è con obbligo di progetto, almeno questo ce l'hanno? Perché se manca devono pure ricercare un progettista e, poi, la ditta installatrice nuova può rilasciare la DiCo
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
[19] Re: DICO smarrita
console6 ha scritto:Se l'impianto è con obbligo di progetto, almeno questo ce l'hanno? Perché se manca devono pure ricercare un progettista e, poi, la ditta installatrice nuova può rilasciare la DiCo
Il progetto è in possesso del cliente. Impianto di nuova realizzazione; completato in ogni sua parte, ma mai messo in funzione e mai collaudato. L'impresa è sparita senza aver rilasciato DICO.
degiorgiofrancesco
5 4 - Messaggi: 44
[20] Re: DICO smarrita
Goofy ha scritto:degiorgiofrancesco ha scritto:Il progetto è in possesso del cliente
Allora verifichi che tutto sia stato realizzato come da progetto e a regola d'arte, dopo di che puoi:
1- assumerti la paternità dell'impianto dichiarando (falsamente) di averlo realizzato tu e rilasciando la dichiarazione di conformità per "nuovo impianto", oppure
2- procedere come suggerito da
Nel caso 1 racconti una bugia veniale (è vero che materialmente non hai fatto tu il lavoro, ma l'hai verificato e te ne prendi la responsabilità. Non sei il padre biologico ma adottivo
Nel caso 2 hai fatto tutto perfettamente, però qualche rompipalle potrebbe eccepire che manca comunque la dichiarazione di conformità per la installazione dell'impianto e mettere ostacoli alla concessione dell'agibilità.
Se l'impianto esistente in qualche parte fosse diverso dal progetto dovresti eseguire gli interventi necessari per renderlo conforme al progetto e per questi rilasciare la dichiarazione di conformità.
Per la parte nuova redigi il progetto, con riferimento anche all'esistente per quanto di interesse, installi l'impianto e rilasci una dichiarazione per l'ampliamento, oppure una un po' venialmente mendace per l'intero impianto.
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 125 ospiti
