Problema di corto circuito impianto domestico
[11] Re: Problema di corto circuito impianto domestico
Messaggioda Foto Utenteelettro » 7 nov 2019, 20:40
Se ci fai una foto degli interruttori - sia quelli di appartamento che quello di zona contatori ..capiamo meglio di cosa si tratta, perché se si tratta dei vecchi BTicino a pulsante con lamine in bi-metallo per la parte magnetica e termica, allora siamo nel caso in cui è bene sostituirli.
Se nel condominio vi è un bel ascensore senza aggiornamento con azionamento ad inverter del sistema di movimentazione ed unabella pompa sommersa vetusta e senza soft start....abbiamo due indizi sui "buchi di tensione" che poi provocano il resto.
Con due foto capiamo meglio....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
