Cortcircuito da sovratensione atmosferica
[11] Re: Cortcircuito da sovratensione atmosferica
Messaggioda Foto UtenteNSE » 7 nov 2019, 22:32
Mike ha scritto:Blindosbarra da 1200 A installata in copertura, posa orizzontale
Blindo.pdf
Plausibile.
La corrente di fulmine ha percorso la carcassa della blindo = sforzi elettrodinamici, e una delle giunzioni (magari già serrata male) si è ulteriormente allentata, oppure disallineata. percorsa dalla normale corrente di carico si è cotta dopo poco.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[12] Re: Cortcircuito da sovratensione atmosferica
Messaggioda Foto UtenteAria » 8 nov 2019, 7:50
Il condotto è su un arrivo trasformatore? Se si, dove è messo a terra il trasformatore? Dove è messo a terra il condotto?
Come minimo fa da spira quindi in caso di fulmine un minimo viene interessato.
Il condotto per me è vecchiotto, tra l'altro a me sembra di vedere della ruggine vicino al punto dove ha scaricato ma la foto ha bassa qualità quindi sicuramente mi sbaglio.
Manca la foto del coperchio.
I condotti che ho visto ultimamente sono molto più piccoli e compatti, con un sistema di giunzione più semplice ed efficace.
L'isolamento tra le sbarre probabilmente era già un po' deteriorato per motivi vari l'età, per l'utilizzo, per gli sbalzi termici, il fulmine ha fatto il resto.
Il pezzo nella foto è standard? Serve per giuntare dei rettilinei?
Prendi i soldi dell'assicurazione e cambia il tutto
Foto UtenteAria
562 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
