Prendiamo un trasformatore 220 Vac / 12 Vac di potenza 36 W nominali
Supponiamolo ideale (senza perdite).
36 W / 12 = 3 A nominali
36 W / 220 = 0,16 A eff.
Rapporto spire circa 220/12 = 18,3.
Prendiamo un relè con bobina in AC da 12 Vac avvolgimento 300 ohm
colleghiamo il lato ad alta tensione del trasfo al relè e quello a bassa tensione in serie al circuito di cui si vuole rilevare che la corrente sia maggiore di 1 A.
per azionare il relè :12 Vac / 300 ohm = 0,04 A ho trascurato la reattanza dell'avvolgimento
riportata al primario 0,04 * 18,3 = 0,732 A corrente sufficiente per azionare il relè.
Caduta di tensione lato alta corrente:
12Vac / 18,3 = 0,65 Vac.
Potenza persa nel trasformatore 0,65 Vac * 0,73 = circa 0,5 W , facciamo 4 considerando le perdite trascurate.
Se si considerano le perdite i calcoli si complicano un poco, ma la sostanza non cambiia.
Anche se il relè è per tensione continua alimentato tramite un ponte di diodi.
Attenzione: l'avvolgimento ad alta tensione deve essere sempre collegato alla bobina !!
(altrime è come alimentare un avvolgimeto a 12 V con 220 Vac !!!)
E se la corrente è maggiore di 0,7 ..1 A ? : aumenta la tensione ai capi della bobina che può scaldare..
metterei dei diodi da 5.. 10 A nominali in parallelo all'avvolgimento a bassa tensione
I soliti 1N4004 ? o qualcosa di meglio ?
Metterei una serie di due diodi per ottenere una soglia di 0,6+0,6 = 1,2 V.
Due serie in antiparallelo per un totale di 4 diodi.
Se mettiamo i diodi, oltre al 1 A non interessa, la potenza del trasformatore può scendere
da 36 W a 10 W.
Forse potrebbe funzionare. Che ne dite ? Chi lo prova e misura correnti, tensioni e resistenza avvolgimenti ?
