Nuova Linea Condizionatori
[11] Re: Nuova Linea Condizionatori
Messaggioda Foto Utentegroucho72 » 16 gen 2020, 7:58
Grazie mille, molto esaustivo.
0 3
[12] Re: Nuova Linea Condizionatori
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 gen 2020, 8:28
elettro ha scritto:MT curva B
Perché lo metteresti in curva B?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[13] Re: Nuova Linea Condizionatori
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 gen 2020, 21:07
elettro ha scritto:Per il generale - un MT tipo 32A curva C da 10kA
A parte quella dei cavi non pettinati, inserita in altro trhead, non ho capito neanche il motivo per cui consigli tale potere di apertura.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[14] Re: Nuova Linea Condizionatori
Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 gen 2020, 11:03
Nella realtà pratica ...soprattutto in ambito residenziale, è sovente applicare sempre la curva C per qualsiasi carico.
Con una Curva B - idonea per circuiti con basse correnti di spunto o utilizzatori elettronici in genere (inverter compresi) si può scegliere la curva B.
In questo modo - si possono dettare linee con sezioni minime limitando i valori della It2 e KS e garantendo nel contempo una buona selettività o filiazione.
L'inverter della macchina non produce correnti rilevanti di spunto od avviamento, anzi le contiene, pertanto si potrebbe adottare una curva B.
Per proteggere una caldaia domestica che assorbe 90Watt massimo, è necessario un magnetotermico curva C da 10A ..?? come fanno spesso..? Credo proprio di no, basta un un B6A.
Il paradosso risiede nel fatto che la curva B (spesso adottata nei supermercati per le linee terminali) costa di più perché meno commercializzata.
Il nostro forumer può adottare anche la curva C - non ci sono problemi, se ci indica le distanza della macchine o unità esterne dal quadro possiamo anche valutare la sezione del cavo.
Saluti.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[15] Re: Nuova Linea Condizionatori
Messaggioda Foto Utenteferri » 23 gen 2020, 12:30
Tipicamente si cerca di contenere i costi (anche se le differenze sono in realtà relative).
La lunghezza del cavo e distanze non serve valutarle, a mio avviso; una protezione realizzata secondo la norma di prodotto protegge dal c.to c.to a fine linea.
IMHO protezioni con curva B possono aver senso in altre situazioni
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
