non ti preoccupare capita
Comunque cerco di fare un po di ordine.
mi concentro solo sul dimensionamento della linea L di arrivo.
Scelgo la corrente di impiego come quella nominale del trasformatore Ib=577A.
quindi se decido di mettere solo 1 linea trifase, come dice
quindi avrei 3 cavi nella canalizzazione->1 circuito.
K1=0.96
K2=1 posa 13
usando il fattore 1.3 come ci hanno spiegato a noi viene:
-->dalle tabelle non c'è cavo che tenga il massimo è 833A da 300mm2 ma non esiste.Senza usare il 1.3 viene 656A --> metto un 240mm2 che regge 719A
usando 2 linee in parallelo la Ib si divide in 2 Ib=288.5A per linea
metto 2 interruttori da 400A
quindi avrei 6 cavi nella stessa canalizzazione->2 circuiti
K1=0.96
K2=0.88
-->240mm2 6 cavi da 240mm2
senza usare 1.3 viene 473A-->150mm2 6 cavi
quindi la domanda è, uso o non uso sto benedetto x1.3/1.45 industriali/civili, oppure quando lo devo usare??
praticamente si ha che la massima corrente che può portare il cavo Iz deve rispettare la relazione:
Iz=K1*K2*Iz0>=If e quindi Iz0>=If/(K1*K2) con if appunto In*1.3/1.45
ok spero di aver capito
