DEHN DG M TT 2P 275
[11] Re: DEHN DG M TT 2P 275
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 9 mag 2021, 9:04
Sbaglio o secondo lo scritto Dehn, se vado ad inserire un magnetotermico da 25A, non c'è fusibile minore in quella tabella sopra e quindi non è previsto?
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[12] Re: DEHN DG M TT 2P 275
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 9 mag 2021, 22:42
attilio ha scritto:io lascerei il sezionatore da 40A e cablerei lo scaricatore col fusibile a monte del varistore (come da schema)
Ciao Attilio, ma attuando lo schema consigliato dal supporto dehn in base al mio impianto (32A protezione montante e risalita di circa 15/20mt), in caso di corto circuito del dehn non salterebbe il magnetotermico da 32A protezione montante lasciandomi l'appartamento senza alimentazione? Anche se andassi a installare un magneto da 32A e l'spd sotto comunque salterebbe quello senza fusibili no? Loro mi confermano di no...
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[13] Re: DEHN DG M TT 2P 275
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 mag 2021, 12:41
Se la Dehn ti ha detto che quell'articolo non fa scattare un magnetotermico C32A forse sarà così, o no?
4.580 4 6 9
[14] Re: DEHN DG M TT 2P 275
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 10 mag 2021, 13:25
Eh a quanto dice il supporto si, ma dallo schema è tutto il contrario. Non vorrei rischiare di montarlo in questo modo e poi trovarmi un magnetotermico saltato in caso di corto circuito con un impianto fuori supervisione ed eventuali correnti in circolo.
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[15] Re: DEHN DG M TT 2P 275
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 10 mag 2021, 14:59
Ho appena sentito nuovamente la DEHN, ha detto che nel mio caso e non serve fusibile e di mantenere il sezionatore da 40A e a monte collegare l'SPD e l'impianto.
Ha detto che in rarissimi casi potrebbe scattare il magnetotermico da 32A in caso di corrente che va oltre lo scaricatore , per ovviare a questo problema mi ha consigliato di installare questo nuovo con tecnologia ACI:
DG M TT 2P ACI 275 FM (952 121)
Non necessita di fusibile ed ha una tecnologia per la quale riesce ad estinguere eventuale corrente rimasta in circolo sullo scaricatore.
Foto UtenteAltorn
50 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
