GioArca67 ha scritto: prima (a monte) di eventuali masse da proteggere.
Rileggendo mi accorgo della bruttura scritta, anche se d'uso comune.
Ovviamente le masse non hanno bisogno di alcuna protezione, non sono come ad es. i cavi che devono essere protetti....
...per quanto riguarda le masse chi deve essere protetto è l'eventuale persona che le possa toccare.
Theodoro ciò non significa che si vuole rischiare che un bambino ci rimanga secco in casa (ma il differenziale è ritenuto dalla norma solo una protezione ADDIZIONALE dai contatti diretti - tipo l'esempio che hai fatto: inserisco un chiodo in un alveolo - che fra l'altro le prese a norma non lo devono permettere).
I differenziali servono per proteggere un malcapitato che viene inavvertitamente a toccare un pezzo di ferro che normalmente NON è in tensione (carcassa della lavatrice) e ci va per un guasto all'isolamento interno al componente.
Ma per costruzione dell'impianto può benissimo essere (e di solito è proprio così) che dal contatore al primo quadro non vi siano masse.
Allora è inutile e per alcuni versi dannoso mettere un differenziale alla base del montante. Molto meglio posizionarlo NEL primo quadro, o dove realmente serva.
Nessuno vuole affermare che non occorre per nulla metterlo, ma tutti affermiamo che occorre metterlo nel posto giusto.
Se poi vogliamo andare per il sottile, un differenziale da 30mA alla base del montante è proprio sbagliato.
Ormai occorre fornire almeno 2 linee singolarmente protette con differenziale, e occorre vi sia selettività, poiché i due differenziali delle due linee devono essere da 30mA (linee terminali) significa che un differenziale da 30mA a monte non va proprio bene perché non è garantita selettività: infatti in caso di guasto scatta quello della linea interessata e quello alla base del montante e quindi tutto l'appartamento rimane senza corrente vanificando la prescrizione normativa del secondo differenziale
