Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
[11] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 ago 2022, 9:09
Goofy ha scritto:Io lo fascetterei alla rete (di recinzione, non alla rete elettrica).
Anche io.
Goofy ha scritto:Il pericolo mi sembra quello dell'inciampo.
Il corrugato serve solo per la protezione dagli ultravioletti quindi se il cavo fosse anche resistente ai raggi solari (H07RN-F)
L'FG16 è resistente agli UV, da quanto riportano le schede tecniche.
Goofy ha scritto:potrebbe essere senza tubo, a portata di mano.
Hai un riferimento su questo?
4.585 4 6 9
[12] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 ago 2022, 9:14
SediciAmpere ha scritto:Probabilmente il vigile si confonde con la 64-8 §7 sui luoghi di pubblico spettacolo, che prescrive che i conduttori ad altezza inferiore a 2,5m siano protetti contro i danneggiamenti.
Ma un cavo con guaina è di per sé protetto, a maggior ragione in tubo.
SediciAmpere ha scritto:Comunque un cavo non completamente protetto, lasciato appoggiato a terra per die mesi non mi sembra una buona realizzazione, consiglierei di fissarlo alla recinzione in alcuni punti, per evitare di ritrovarlo a 2m da essa a fine stagione, riparare i tratti con corrugato rotto e di interrare i tratti in cui non ê parallelo alla recinzione.
È stato posato di recente, non so da chi. Non risulta rotto da quanto mi dicono.
4.585 4 6 9
[13] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 10 ago 2022, 10:27
Soluzione del citrullo
perché non lo sposti dall'altro lato della recinzione
nella foto quel lato sembra meno accessibile ci sarebbero meno rischi inciampo bimbo curios ecc...
Vero è che se l'area è recintata ci sarà una ragione...ma chiedendo forse ti autorizzano a passare il cavo a ridosso della recinzione si tratterebbe di un fastidio, se di fastidio si può parlare, molto limitato.
4.311 3 4 9
[14] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 ago 2022, 11:19
certo, o anche buttarlo al di la della rete, sarebbe stato inaccessibile
4.187 5 5 8
[15] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 ago 2022, 11:29
Ma a voi risultano dei vincoli specifici poiché le spiagge sono demaniali?
Cioè siamo sicuri che senza specifica autorizzazione si possa insabbiare?
4.585 4 6 9
[16] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 10 ago 2022, 12:00
Non capisco perché bisogna sempre fasciarsi la testa quando la soluzione è tanto semplice.
Un cavo FG16 può essere interrato direttamente senza la protezione data da un tubo, il bello è che si è sulla spiaggia quindi scavare un solco nella sabbia di 40/50 centimetri con un piccone e coprire il tutto non vedo che problema sia
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[17] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 10 ago 2022, 12:37
Nelle aree demamiali, nel caso specifico demanio marina, ci puoi solo camminare e sostare.
Se il cavo alimenta dei frigoriferi si presume che ci sia l'autorizzazione, quindi il cavo puo essere considerato come sottointeso.
Se l'autorizzazione a mettere i frigoriferi non c'è, richiedere l'autorizzazione per il cavo vuol dire smuovere il cane che dorme.
Per me va bene un tubo fascettato alla rete e dentro il cavo....il gestore si sente al sicuro, ed è al sicuro da eventuali danni,
Il pelo nell'uovo:
Le capitanerie di porto,competenti sul demanio marina, fanno riferimento alle specifiche elettriche proprie della Marina Militare...e quindi valgono le norme CEI o le specifiche della marina?
Curiosità:
Non solo la sabbia e i sassi sono proprietà del demanio ma anche ....l'acqua del mare.
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[18] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 10 ago 2022, 13:27
gabrisav ha scritto:Non capisco perché bisogna sempre fasciarsi la testa quando la soluzione è tanto semplice.
Un FG16 è si direttamente interrabile, ma non senza protezioni meccaniche addizionali non essendo armato. Fra l'altro in spiaggia si piantano gli ombrelloni...
Scavare una trincea profonda 50cm nella sabbia e lunga 100m non è proprio una passeggiata. Quindi se evitabile tanto meglio: perché far lavorare se inutile.
E poi sicuramente rimarrà lì per sempre. Ad inquinare le spiagge.
Mi convince poco.
Preferisco farlo fascettare sulla rete esistente e un ultimo tratto semmai aereo (se non troppo lungo). Se non vi sono ovviamente problemi ostativi di un tale cavo a vista. Che al momento non ho ancora trovato.
Ancora non so bene però cosa sia stato esattamente contestato, il documento mi sembra parziale.
Da ulteriori foto ricevute ci sono effettivamente alcuni tratti senza corrugato, mentre l'ingresso nel quadruccio è fatto da cani con l'FG16 sguainato a vista!
Quindi presumibilmente il problema è altrove e non su quel tratto inizialmente mostrato.
4.585 4 6 9
[19] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 10 ago 2022, 13:30
Non ho un riferimento normativo al quale agganciare la questione.
Ovviamente posso errare ma sono dell'idea abbiano il timore di una manomissione, anche solo a carattere vandalico, a seguito della quale i fili potrebbero restare esposti e senza che nessuno se ne accorga rappresentare condizione di pericolo.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[20] Re: Impianto stagionale, corrugato sulla sabbia
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 10 ago 2022, 14:03
Theodoro ha scritto:...
Le molecole dell'acqua sono in continuo rimescolamento, in queste condizioni come fanno quelli del demanio a dimostrare che quelle di loro proprieta' non sono gia state sostituite con altre, magari provenienti da acque internazionali ? ... le hanno immatricolate una per una ? :mrgreen:
(sto scherzando, ovviamente ;-) )
9.527 3 6 10
