Aiuto per installazione interruttore orario digitale
[11] Re: Aiuto per installazione interruttore orario digitale
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 17 set 2022, 23:10
E/o abbassare la temperatura
4.580 4 6 9
[12] Re: Aiuto per installazione interruttore orario digitale
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 18 set 2022, 10:45
Che però essendo la stessa acqua dei caloriferi la vedo dura, perché poi quelli diventano inefficienti :(
Abbiamo una coperta corta...
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[13] Re: Aiuto per installazione interruttore orario digitale
Messaggioda Foto UtenteNSE » 18 set 2022, 11:26
La soluzione più economica è chiudere tutti i radiatori tranne 1/2 quando non si vuole il riscaldamento.
Ogni altro automatismo dovrebbe prevedere il consenso in parallelo per impianto e ACS ergo serve un elettricista e/o un investimento.
Stante le spese per il gas il risparmio è quasi certo.
Opterei per un cronotermostato radio.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[14] Re: Aiuto per installazione interruttore orario digitale
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 set 2022, 12:05
Valvole termostatiche sui caloriferi?
Anche installare un nuovo scaldabagno per l'acqua sanitaria non dovrebbe essere una spesa insostenibile.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[15] Re: Aiuto per installazione interruttore orario digitale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 set 2022, 13:22
Sì, ma lo OP ha detto chiaramente che non intende affrontare spese "extra" tant'è che vuole mettere un timer che ha già.
[16] Re: Aiuto per installazione interruttore orario digitale
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 set 2022, 16:57
Secondo me, mettere il timer non risolve nulla: quando non viene usata l'acqua calda,il calore della caldaia praticamente serve per compensare il calore disperso, a meno che la dispersione di calore non sia tale che l'acqua raggiunge la temperatura ambiente molto prima che il timer la riaccenda, la caldaia dovrà comunque ripristinare il calore disperso nelle ore di inattività
4.187 5 5 8
[17] Re: Aiuto per installazione interruttore orario digitale
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 set 2022, 17:36
Galma ha scritto: La temperatura dell'acqua calda sanitaria, contenuta in un bollitore da 200l, è per forza di cose, la stessa dei caloriferi.
Questa prima affermazione mi sembra in contrario con la seguente:
Al bollitore è collegato un termostato che quando rileva una perdita di calore, avvia una piccola pompa che circola l'acqua con la caldaia,
Se regoli il termostato a 50°C l'acqua nel bollitore non arriva a 70°C
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[18] Re: Aiuto per installazione interruttore orario digitale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 set 2022, 21:44
Io per ignoranza mia non ho capito che tipo di caldaia sia :? forse una solo per riscaldamento, senza produzione di acqua sanitaria, come quelle degli anni 70?
[19] Re: Aiuto per installazione interruttore orario digitale
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 18 set 2022, 22:02
Da quello che ho capito è in "boiler" a metano che fa sia acqua sanitaria che per riscaldamento usando il grande serbatoio di acqua calda per fare tutto.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[20] Re: Aiuto per installazione interruttore orario digitale
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 19 set 2022, 8:27
Si potrebbe ridurre la temperatura di esercizio della caldaia da 70 a 65 gradi .
Ridurre la temperatura a cui interviene la pompa di carico del bollitore Acs (boiler) a 50 gradi .
Mettere il timer sulla pompa di carico del bollitore Acs in modo che solo nelle fasce orarie previste (mattina e sera) venga attivata.
Volendo vedere di notte anche la temperatura di caldaia andrebbe ridotta di almeno 15 gradi .
Tutte queste impostazioni in una caldaia (recente ) sono già integrate.
L'idea quindi non sarebbe sbagliata solo che con un timer non si può fare tutto.
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti
