[RISOLTO] Incendio spontaneo o doloso?
[11] Re: Incendio spontaneo o doloso?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 21 set 2022, 0:29
GioArca67 ha scritto:Mi spiace non so aiutarti, non ho sufficiente esperienza in merito.
No problem, anzi, grazie per l'aiuto :ok:
stefanopc ha scritto:Col tempo l'isolamento dei fili si rovina e il pvc contribuisce col cloro a fare una bella soluzione conduttiva.
La posa credo sia stata fatta circa 10 anni fa, forse qualche anno di meno. Di solito acqua sopra non ci dovrebbe andare a meno che non piova proprio a vento. Però tutto è possibile.
GioArca67 ha scritto:Ma il generale è con differenziale?
Sono separati, ma c'è un differenziale a proteggere l'intera linea da 32A, mentre quella la linea è protetta da un 16A, il cavo è tripolare con il conduttore di protezione.
Vabbé al momento il cortocircuito è stato rimosso, ma l'impianto non è stato rimesso sotto tensione. Si procederà con la rimozione di quella parte della linea che tanto non è utilizzata fino a ristrutturazione (o demolizione e ricostruzione) della casa.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[12] Re: Incendio spontaneo o doloso?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 21 set 2022, 0:49
Quello che è stato scritto sin'ora mi pare del tutto plausibile; aggiungere qualcosa, adesso, è comodo.
Ed è vero che con una sola immagine è ben difficile esprimersi.
Comunque, per rispondere al titolo, a sensazione escluderei il dolo.
Aggiungerei altri elementi, anche se poco probabili, però ...
Possibile che all'interno della scatola di giunzione ci fosse altro oltre a materiale elettrico?
Ad esempio, può accadere di trovare fogli che riportano note sui collegamenti; non scrivo sia questo il caso, ma avrebbe potuto esserci qualcosa del genere?
La parete è esposta al sole?
Abbiamo avuto cinque mesi senza piogge, temperature elevate, condizioni mai riscontrate in precedenza.
Altrimenti un grosso insetto o una piccola lucertola potrebbe aver fatto da ponticello?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[13] Re: Incendio spontaneo o doloso?
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 21 set 2022, 8:21
Purtroppo non so aiutarti, fortunatamente l'incendio ha interessato solo la scatola di derivazione e parte di una guaina spiralata "quella di SX". La scatola di derivazione era collegata solo con il corrugato che sopraggiunge da SX. Innesco è avvenuto dal basso dove in principio c'era una scatola di derivazione, c'è stata una fiammata, la fiamma ha divampato fino alla curva della guaina collegata con il contenitore modulare da 1 posto. La guaina di destra ha tamponato la fiamma.
Concordo sulle possibilità delle varie cause d'innesco, con umidità e il cedimento dell'isolamento può avvenire l'arco elettrico.
340 2 3 6
[14] Re: Incendio spontaneo o doloso?
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 21 set 2022, 9:50
WALTERmwp ha scritto:Possibile che all'interno della scatola di giunzione ci fosse altro oltre a materiale elettrico?
Si tecnicamente è possibile, non è mai stata guardata, quindi lo sa solo chi ha fatto il lavoro :mrgreen: e comunque sì la parete è esposta al sole.
WALTERmwp ha scritto:Altrimenti un grosso insetto o una piccola lucertola potrebbe aver fatto da ponticello?
Se si è infilato dall'altra parte del corrugato è possibile. Se è stato non ha lasciato tracce.
arabofenice ha scritto:Concordo sulle possibilità delle varie cause d'innesco, con umidità e il cedimento dell'isolamento può avvenire l'arco elettrico.
Devo ammettere che sottovalutavo parecchio i rischi da incendio elettrico. Bene... Vabbé la darei per risolto :ok:
Grazie a tutti dei pareri.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[15] Re: [RISOLTO] Incendio spontaneo o doloso?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 set 2022, 11:54
Naturalmente volendo proprio considerare tutto non dimentichiamo insetti e roditori e anche i gasteropodi (lumache) che possono spesso contribuire al disastro.
Le formiche attualmente sono in vantaggio sulle altre categorie dove c'è tensione.
I roditori invece amano la fibra ottica.
I ghiri col kevlar ci fanno il nido per la prole.
Al lavoro con le numerose installazioni distribuite sul territorio nelle più diverse situazioni se ne vedono di tutti i colori.
13,3k 5 9 13
[16] Re: [RISOLTO] Incendio spontaneo o doloso?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 set 2022, 11:56
a me è venuto in mente l'acqua, sembra su un balcone, se entra nella scatola non fa altro che danni.
saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 43 ospiti
