intervento tecnico presso un domicilio
[11] Re: intervento tecnico presso un domicilio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 nov 2022, 15:20
themisterx ha scritto:1) con quali strumenti e come fa un professionista a verificare se l'impianto è a norma?
Quasi sempre basta l'esame a vista per individuare difformità dalla regola d'arte.
Tornando alla tua domanda iniziale qualsiasi incompetente potrebbe senza difficoltà sostituire le prese vecchie con modelli più recenti.
Piuttosto sarà il "bravo elettricista" che ti dirà "l'impianto è pericoloso, io rinuncio all'incarico se non lo adeguiamo"
2) esistono delle sanzioni per il proprietario di un'abitazione che non ha mai ricevuto i dovuti controlli al proprio impianto?
Non mi risulta e potrei sbagliare; di sicuro in caso di infortunio ci sono sempre i codici civile e penale.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[12] Re: intervento tecnico presso un domicilio
Messaggioda Foto UtenteMastriko » 14 nov 2022, 15:47
themisterx ha scritto:nell'attesa di inserire le fantastiche prese anni '80 ho comunque delle curiosità
2) esistono delle sanzioni per il proprietario di un'abitazione che non ha mai ricevuto i dovuti controlli al proprio impianto? grazie
In generale non c'è uno o piu strumenti per verificare che l'impianto sia a norma.
La verifica per il 70% è di tipo visiva. Il tecnico che fa questo controllo, si accerta innanzitutto che l'impianto è munito a monte di interruttore magnetotermico differenziale (volgarmente detto salvavita), poi si accerta che i cavi sono di sezione opportuna, si accerta che esiste e sia ben dimensionato l'impianto di terra che deve lavorare in coordinazione con il differenziale, ed infine prova lo stesso interruttore differenziale. Prova che può essere fatta o semplicemente azionando il tastino sul fronte dell'interruttore oppure esiste uno strumento che collegato ad una presa inietta una corrente sulla terra e in tale condizione il differenziale se funziona deve scattare.
Verifiche piu accurate ma che vengono eseguite raramente su un impianto domestico di piccole dimensioni, comportano la misura della resistenza di terra con un apposito strumento e la verifica di isolamento di tutti i dispositivi dell'impianto.
Ma come ho gia detto è molto raro che su un impianto domestico da 3-6 kW venga fatta una verifica del genere. Devi trovare veramente un tecnico molto meticoloso.
saluti.
Foto UtenteMastriko
46 3
[13] Re: intervento tecnico presso un domicilio
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 14 nov 2022, 16:10
Caso reale.
casa con inpianto anni 60, vecchietta con pensione minima, vicina di di casa, senza altro reddito ,chiede i sistemare un problema all'impianto.
capisco che ognni cosa deve passare per un tecnico qualificato,, ma cosa si puù fare.
suggeritemi come comportarmi
Foto UtenteGiVi
325 4
[14] Re: intervento tecnico presso un domicilio
Messaggioda Foto UtenteNSE » 14 nov 2022, 16:21
GiVi ha scritto:capisco che ognni cosa deve passare per un tecnico qualificato,, ma cosa si puù fare.
Sei un tecnico qualificato?
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[15] Re: intervento tecnico presso un domicilio
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 14 nov 2022, 18:38
GiVi ha scritto:suggeritemi come comportarmi
Chiama una persona qualificata, meglio di cosi non puoi fare !
edit: Motivo la risposta (mi sembra doveroso): Burocrazia/legge a parte, se non sai cosa stai facendo (questo traspare dal post) rischi di farti male tu per primo e tutti gli altri che mettono mano al'impianto (compresa la vecchietta). Io sono da lato della sicurezza :ok:
2o Più pratico:Come fai a sapere cosa devi cambiare ? cosa è buono e cosa va sostituito ? vai sulla fiducia di un utente sul forum ?
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[16] Re: intervento tecnico presso un domicilio
Messaggioda Foto Utentethemisterx » 15 nov 2022, 0:40
innanzitutto grazie per le ulteriori risposte di tutti.
allego le immagini sia dell'interruttore, che delle prese che sono presenti in più di una stanza
Ultima modifica di Foto UtenteSediciAmpere il 15 nov 2022, 14:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso link a immagini su server esetrno
15 3
[17] Re: intervento tecnico presso un domicilio
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 nov 2022, 14:30
invertitore in ottone
Grazie per le foto, la prossima volta per favore caricale sul forum, senza usare server esterni
4.187 5 5 8
[18] Re: intervento tecnico presso un domicilio
Messaggioda Foto Utentethemisterx » 17 nov 2022, 0:28
scusate se continuo la "discussione", ma colgo l'occasione per comprendere alcuni concetti.
l'elettricista professionista controlla anche la presenza del "cavo della messa a terra" tramite un esame a vista smontando tutte le prese?
il fatto che i componenti dell'impianto anni 80' come canaline ed altri come le cassette che ormai ovviamente sono obsoleti, potrebbero essere un fattore di rischio come un principio di incendio? grazie
15 3
[19] Re: intervento tecnico presso un domicilio
Messaggioda Foto Utentethemisterx » 17 nov 2022, 1:06
quasi dimenticavo: esiste qualche sito affidabile dove trovare una lista di elettricisti qualificati?
15 3
[20] Re: intervento tecnico presso un domicilio
Messaggioda Foto UtenteMastriko » 17 nov 2022, 9:40
themisterx ha scritto:scusate se continuo la "discussione", ma colgo l'occasione per comprendere alcuni concetti.
Non c'è bisogno di smontare tutte le prese per vedere che nel tuo caso NON c'è l'impianto di messa a terra! Si vede già dalle foto che hai allegato.
L'impianto nel tuo caso non è a norma. Il verificarsi di una dispersione (per usura su un cavetto) o di un cortocircuito potrebbe dar vita ad un principio di incendio. A mia zia in un impianto simile (realizzato ad inizi anni 80) al tuo è successo, ed ha fatto 5k€ di danni, soltanto perché è stato preso in tempo l'incendio.
Non è tanto l'obsolescenza dei materiali il problema, ma quanto la non adeguatezza dell'impianto alle norme di sicurezza entrate in vigore dopo la realizzazione del tuo impianto. Queste norme impongono accorgimenti realizzativi che nel tuo caso (quando è stato fatto il tuo impianto) non erano previsti. In ogni caso ora non è che non dormi piu la notte. L'impianto potrebbe continuare a funzionare altri 40 anni senza che succeda nulla!! Se però vuoi stare piu tranquillo investi 4-5k€ e lo fai adeguare alle norme da un elettricista qualificato.
Foto UtenteMastriko
46 3
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
