Ottimizzatore di tensione
[11] Re: Ottimizzatore di tensione
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 10 nov 2022, 16:40
Etemenanki ha scritto:
Giuliano58 ha scritto:... regolando la tensione a monte dell’impianto, ...
Quindi, un banale stabilizzatore ? ... mai saputo che facessero risparmiare (anche perche' non e' vero :mrgreen: )
Pero' c'e' un modo per vedere se vendono fuffa o no ... fargli firmare un contratto in cui si impegnano a rimborsare al cliente ogni somma che il loro apparato NON fara' risparmiare, per tutto il tempo che l'apparato rimarra' in uso, oppure in alternativa il rimborso completo del prezzo dell'apparato, incluse spese di installazione e disinstallazione, nel caso il risparmio non ci sia ... secondo me', "evaporano" in fretta :twisted:
Lascia state
Inutile discutere coi fuffari
Tu per lavoro fai il tuo, qualunque esso sia
Loro, per lavoro, incantano la gente
Se ti metti a discutere con loro ti stai confrontando con un professionista della fuffa
Non spererai mica di essere più bravo di loro, vero?
547 2 4
[12] Re: Ottimizzatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteAlberManR » 10 nov 2022, 17:17
Salve a tutti.
Si potrebbe proporre alla ditta di installare gratuitamente l'impianto che sarà pagato nel tempo con quanto effettivamente risparmiato e vedere se ci sta.
Anche se in realtà non sarà facile calcolare il risparmio un po' per il fatto che non ci sarà effettivamente nessun risparmio, poi bisognerebbe calcolarlo in base agli effettivi kWh consumati e rapportarli al costo effettivo della corrente volta per volta.
Poi se al posto del risparmio ci fosse un aumento dei costi (molto più probabile), la ditta produttrice/installatrice dell'impianto dovrebbe essere disposta al rimborso di quanto pagato in più.
Diciamo che è una favola che non si conclude con: "... e vissero tutti felici e contenti".
Saluti a tutti da Alberto
337 1 3 6
[13] Re: Ottimizzatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 nov 2022, 17:37
Giuliano58 ha scritto:Il sistema è dotato di una tecnologia che permette, regolando la tensione a monte dell’impianto, di ottenere un risparmio
Ma è anche prematurata con scappellamento a destra?
4.187 5 5 8
[14] Re: Ottimizzatore di tensione
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 10 nov 2022, 18:19
AlberManR ha scritto:Salve a tutti.
Questa volta no
Ma Boulton e Watt hanno fatto esattamente così
Offrivano gratis il loro motore a vapore ai possessori di motori a vapore della concorrenza
Pagando oltretutto il motore "rottamato" a prezzo di listino
E volevano solo 1/3 del valore del carbone risparmiato
E ci hanno fatto un fracco di soldi
Perché il loro motore risparmiava veramente
547 2 4
[15] Re: Ottimizzatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 10 nov 2022, 18:27
Da come ho capito loro ragionano in un modo un po' balordo quando ti popongono "il risparmio".
Scusate il poco tecnicismo ma l'argomento è più complesso. Uso la BT monofase, ma il sistema si applica anche a forniture più grosse.
Prendiamo un carico lineare (puro resistivo), con queste caratteristiche 10 kW 230V.
Se alimentato dalla rete con una tensione di 250V(al limite del legale) lo stesso carico consuma 10.86 kW ovvero 860W in più !
Interponendo il loro baracchino, la tensione viene riportata a 230V e il consumo della resistenza nei 10 kW e così tu "risparmi" 0.9 kW/h. a questo punto loro ti dicono: Guarda hai risparmiato il 10% !!!!
La cosa si applica anche a carichi induttivi ma il discorso diventa complesso.
L'ottimizatore di tensione ha senso in casi particolari ovvero apparechiature sensibili o rete di distribuzione pessima. Per il resto sono soldi buttati.
Un utilizo che mi ha raccontato un collega (prendetelo con le pinze) è per limitare le armoniche immesse in rete
ps. notare come pian piano il risparmio "aumenta" :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[16] Re: Ottimizzatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 10 nov 2022, 19:28
ThEnGi ha scritto:Prendiamo un carico lineare (puro resistivo), con queste caratteristiche 10 kW 230V.
Bè si, però se è un carico resistivo un aumento di tensione potrebbe far diminuire il tempo necessario, per esempio, per scaldare dell'acqua o scaldare con una stufetta
SE si tratta di illuminazione avremo più luce, magari inutile. :shock:
Nell'impianto di cui parlo io è più frequente che la tensione sia inferiore ai 230/400 V trattandosi di una zona "rurale" e con pochi altri stabilimenti nei dintorni, solo abitazioni e cascine :D
398 1 4 6
[17] Re: Ottimizzatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteNSE » 10 nov 2022, 21:31
Si tratta di un apparecchio che viene collegato con un cavo di ingresso al contatore, un cavo di uscita al quadro generale
.[/i]
Si tratta di un sistema che viene collegato con un bonifico in uscita al conto in banca dell'acquirente e con un bonifico in ingresso al conto in banca del venditore.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[18] Re: Ottimizzatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 10 nov 2022, 21:54
Giuliano58 ha scritto:Bè si, però se è un carico resistivo un aumento di tensione potrebbe far diminuire il tempo necessario, per esempio, per scaldare dell'acqua o scaldare con una stufetta
Qui entramo nello scientifico però..... Per scaldare 100L di acqua servono sempre X KJ erogati in 1 secondo o 10 minuti sempre della stessa energia hai bisogno (non potenza). poi possiamo stare qui a discutere sull'isolamento dei boiler, l'efficenza delle serpentine ecc.
L'ottimizatore lo usi se vuoi una qualità della tensione (valori e forma) migliori, sicuramente non per risparmiare
Non so i costi di cui stiamo parlando..... ma un fotovoltaico ?
qualcuno ha un sistema per collegare i bonifici al mio conto :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[19] Re: Ottimizzatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 nov 2022, 22:42
Scrivi qui il tuo IBAN, hai visto mai...
[20] Re: Ottimizzatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 nov 2022, 22:54
Se ad esempio avessimo un utilizzatore progettato per essere alimentato da 200 a 250 V, con un trasformatore seguito da regolatore lineare; se l'ottimizzatore fosse un inverter switching che fornisce una tensione in uscita ben stabilizzata a 200V, allora veramente consentirebbe un risparmio energetico, e diminuirebbe anche la dissipazione in calore allungando la vita dell'utilizzatore; stessa cosa per un utilizzatore alimentato da stabilizzatore a ferro saturo, ma come diceva ThEnGi sono casi particolari da studiare caso per caso su misura dell'utilizzatore e delle condizioni della tensione di rete effettiva
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
