Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
[11] Re: Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 8 gen 2023, 12:26
Allora non poteva essere una carica residua (un pressostato e' solo un'interruttore) ... probabilmente hai preso una dispersione, oppure avevi scarpe abbastanza isolanti da ridurre al minimo la corrente circolante (ma bisognerebbe sempre staccarle, le spine, prima di mettere le mani dentro qualcosa di collegato alla rete ;-) )
9.527 3 6 10
[12] Re: Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 gen 2023, 12:41
Quei dati, sono le caratteristiche di lavoro di quel componente.
Non vogliono dire che quel componente genera 250 V con 0,7A.
Essendo un pressostato, ha dei contatti che per come sono costruiti, viene consigliato di farli lavorare entro quei valori, perché il superarli non è garantito il perfetto funzionamento.
Tutti i componenti elettronici riportano le caratteristiche massime di lavoro.
- Corrente : è' l'energia che scorre nel componente o conduttore, e viene identificata in Ampere " A " oppure " I " (Intensità) .
- Tensione : è il valore che ha l'energia e si identifica con volt " V ".
--- Moltiplicando la corrente x la tensione si ottiene la potenza in Watt " W ". Cioè : V x I = W -- 230V x 0.7A = 161W.
- Scossa elettrica : è quello che senti quando tocchi con il corpo due conduttori con un potenziale relativamente alto da attraversare il tuo corpo e qui ti è già stato spiegato.
Questa è una spiegazione molto basilare e non perfettamente tecnica, ma spero che ti possa aver chiarito qualcosa in più.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[13] Re: Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 gen 2023, 18:27
per essere precisi né corrente né tensione sono "energia".
Il primo consiglio da dare a elettrolito sarebbe di...non fare manutenzione a stufa e altri oggetti viste le evidenti lacune in elettronica/elettrotecnica :roll:
Riguardo la "scossa" qualche considerazione da esperienze personali :mrgreen: e un minimo di conoscenze (ma veramente minimo)
Da ragazzino ricordo che presi una bella botta quando, in dormiveglia, ho fatto scorrere il dito lungo...il filetto di una lampadina che non stava più nel portalampada!
Doloroso, ma di quella corrente elevata non è passato niente nel cuore, quindio pericolosità nulla.
Questo che spiegare che la sensazione non è strettamente legata alla pericolosità, per esempio tensioni elevate in continua sono pericolose ma credo non siano praticamente avvertibili
Altro ricordo, negli anni 80 girava un apparecchio con 2 manopole che venivano impugnate, e si poteva aumentare l'intensità della "scossa" con un potenziometro, immagino alzasse la tensione.
Ora non so se fosse pericoloso, visto che si impugnava con due mani immagino di si perché la corrente attraversava sicuramente il cuore, ma comunque non si riusciva a resistere e nessun è morto, quindi così a sensazione direi che la soglia del dolore è molto bassa e se non si resta "attaccati" correnti ben sotto la soglia di pericolosità non sono sopportabili
32,6k 7 11 13
[14] Re: Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 gen 2023, 18:56
richiurci ha scritto:per essere precisi né corrente né tensione sono "energia".......
Hai ragione, ma non sono riuscito a trovare il termine appropriato e quello mi sembrava adatto.
Te cosa avresti usato?
Anche per la sicurezza hai ragione, non devono metterci le mani se non sanno cosa hanno di fronte.
Anche a me da piccolo hanno detto di stare attento alla corrente elettrica, di non toccarla mai e di lavorarci con la sicurezza di avere staccato il circuito dalla rete elettrica.
Ma tutti, o forse quasi tutti, diciamo che è capitato di avere a che fare con la corrente elettrica che ci ha fatto scuotere.
Io dico che di ogni cosa bisogna avere la conoscenza precisa di quello che è ed avere la capacità di sapere fino dove ci si può spingere se c'è la possibilità di spingersi alla possibilità di toccare od anche di avvicinarsi.
Anche usare un cacciavite per svitare una semplice vite in una parte meccanica è pericoloso, perché il cacciavite può scivolare e se si ha l'altra mano davanti è facile ferirsi, è vero che il danno non è paragonabile a quello che può accadere con la corrente elettrica, quindi sempre attenzione.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[15] Re: Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 gen 2023, 19:31
Non vorrei sembrare presuntuoso ma provo a rispondere come hanno già fatto altri.
La tensione indicata sui componenti, come ha detto il cedrone, di solito è la tensione MASSIMA ai quali possono essere sottoposti (es sui condensatori), ma altre volte è la tensione di rete o di lavoro per la quale sono progettati: es se si legge 230V AC è evidente che indica che sono componenti progettati per lavorare a tensione di rete
Idem per la corrente, indicata più raramente (e infatti in questo caso sembra sia stata riferita verbalmente): spesso indica un valore "soglia" (es per i fusibili), in qualche caso POTREBBE anche indicare la corrente che scorre nel dispositivo (es, se ricordo bene, alcune pompe) o quella che può erogare, massima o costante (es driver LED)
Quando è indicata la potenza assorbita (non l'energia, che dipende dalla durata di funzionamento) è indicata ovviamente in W e non in V o A.
Insomma... la risposta dipende dal componente e come minimo sarebbe utile avere una foto dello stesso
32,6k 7 11 13
[16] Re: Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 gen 2023, 20:16
A questo livello, scusandomi se sono troppo tecnico :D
- Corrente : è'l'energia una cosa che scorre nel componente o conduttore, e viene identificata in Ampere " A " oppure " I " (Intensità) .
- Tensione : è il valore che ha l'energia la forza che spinge la corrente :shock: :oops: e si identifica con volt " V ".
E con ciò mi sono meritato almeno una settimana di ban
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[17] Re: Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 8 gen 2023, 20:19
Goofy ha scritto:...
Perche' ? ... mica l'hai chiamato " v o l t a g g i o " ... :mrgreen:
(senza gli spazi il forum si rifiuta di visualizzarlo :-P )
9.527 3 6 10
[18] Re: Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
Messaggioda Foto Utenteelettrolito » 8 gen 2023, 20:49
Ringrazio tutti per le risposte, allego una immagine del componente dove si vedono le diciture sopra, la tensione è specificata, il resto non so esattamente a cosa si riferisca a parte Pa che visto che è un pressostato immagino siano Pascal.
Forse le scritte sopra a voi danno maggiori informazioni.
[19] Re: Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 gen 2023, 20:50
Bene questa è la risposta che mi aspettavo! Non avevo scritto " cosa " perché mi sembrava troppo toscana e invece dovevo adeguarmi alla mia firma.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[20] Re: Corrente, tensione, scossa elettrica, dubbi
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 8 gen 2023, 21:01
Una settimana??? Ottimista!
Lo sanno tutti che la corrente è formata da tante cose e non da una sola...
E poi... F=m•a
4.585 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
