Impianti di terra trafugati
[11] Re: Impianti di terra trafugati
Messaggioda Foto Utentefabmar » 23 gen 2023, 1:32
fpalone ha scritto:Il problema è grave e si estende anche agli impianti di trasmissione, oltre che a quelli di distribuzione.
Capitano ancora furti per le corde di messa a terra delle masse in sottostazione.
In questo caso l'operatività sugli apparati manomessi, fintanto che non venga ripristinato il tutto, è limitata 'a freddo'? (quindi previo spegnimento delle possibili sorgenti che possano alimentare un ipotetico guasto dell'apparato durante un intervento sullo stesso).
Come valutare la tensione di contatto a cui si potrebbe essere sottoposti in caso di guasto dell'apparato durante un lavoro?
Foto Utentefabmar
5 2
[12] Re: Impianti di terra trafugati
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 gen 2023, 8:01
Veneto di nascita, divenuto da ragazzino per un lustro Toscano e poi ritornato al nord, per molti anni mi sono recato in ferie regolarmente nella Val d'Orcia in un minuscolo paesino sulla cima di un colle
Il proprietario dell'immobile in cui soggiornavo, ex capostazione di Siena in pensione, mi raccontava che li da loro, dove la linea attraversa lunghi tratti di bosco, questi signori appassionati di rame non si limitavano al furto di messe a terra
Si posizionano agli estremi di una piccola tratta di linea ferroviaria elettrificata (in genere 250-500mt), uno per lato ed azionano i dispositivi di messa a terra della linea (quelli presenti per garantire sicurezza agli operatori in caso di intervento) dopo di che, in corrispondenza tagliano ai due lati la linea ad alta tensione che alimenta le motrici tramite i pattini, tagliano i conduttori in spezzoni trasportabili, se li caricano e se li portano via
Intanto il treno, al momento della messa a terra dei conduttori si ferma ovunque sia perché il dispositivo di sicurezza in centrale blocca l'erogazione, e li rimane per tempi che vi lascio immaginare
Evidentemente questi signori sono molto ma molto più scafati di quanto si possa immaginare
K
6.401 4 5 7
[13] Re: Impianti di terra trafugati
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 gen 2023, 10:09
Nonostante ciò, ogni anno ci sono decine di vittime
4.187 5 5 8
[14] Re: Impianti di terra trafugati
Messaggioda Foto Utentefpalone » 23 gen 2023, 12:56
Fortunatamente per l'esercizio degli impianti non è necessaria la presenza in sito del personale, pertanto in genere si disalimentano solo per eseguire i lavori di riparazione; fino a quel momento si può inibire l'accesso del personale alle aree in cui sono stati trafugati i collegamenti equipotenziali.
Quasi sempre, uno spegnimento completo ed immediato non è compatibile con l'esercizio della rete.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[15] Re: Impianti di terra trafugati
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 23 gen 2023, 18:16
confermo quanto detto Foto Utentefpalone, generalmente vengono rimossi solo i codini esterni della maglia.
Così facendo il pericolo maggiore è il passo-contatto. Questo non inficia l'esercizio dell'impianto.
Come dicevo in caso di furto "Estremo": Guanti e Tronchetti isolanti si ripristina "alla buona" e si segrega dove possibile(a volte l'intero impianto). Si mette il cartello Tensioni passo e contatto pericolose e poi si procede a ripristinare il tutto.
Un esempio banale... il Trasformatore è fisicamente appoggiato su delle putrelle di ferro queste annegate nel cemento, il tutto senza cordini o altro "risulta messo a terra", se un conduttore interno tocca la carcassa la protezione se ne accorge (probabilemente in questo caso interviene il rele Buchholz) e inteviene. Quello che non è accettabile è la tensione sulla carcassa del TR.
La rete AT(es 130kV) è esercita a neutro isolato e la rete MT a neutro isolato o compensato, il "neutro" MT non mi è mai capitato di vederlo tagliato, anche perché è un cavo MT rosso,il conduttore è alluminio.
Non importa quanti cartelli metti, dipingi i conduttori o videosorvegli qualche pazzo che cerca di rubare lo trovi lo stesso. L'ultimo furto si erano lasciati dietro un flessibile a batteria fissato con il nastro isolante ad un manico di scopa :shock:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[16] Re: Impianti di terra trafugati
Messaggioda Foto Utentefpalone » 23 gen 2023, 22:51
Salve Foto UtenteThEnGi, credo sia un lapsus: in Italia quasi tutta la rete di AT è esercita con il neutro efficacemente a terra. Fanno eccezione poche linee a 60 kV (spesso a neutro isolato) ed una linea a 110 kV di interconnessione con l'Austria (neutro compensato) .
Anche la futura rete a 36 kV, attualmente in fase di implementazione per connettere le rinnovabili, sarà esercita a neutro compensato.
Le reti più diffuse, a 132, 150, 230 e 400 kV sono esercite con neutro francamente a terra.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[17] Re: Impianti di terra trafugati
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 24 gen 2023, 11:26
fpalone ha scritto:Salve Foto UtenteThEnGi, credo sia un lapsus.
Non è compreso nel lapsus, ho pensato una cosa scritto un'altra #-o
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
